Ispoc
    Барановичи, Брестская обл.
    Форд Мондео 1
Достижения Ispoc
  1. Спасибо Проезжий Все таки зажигание наверное стоит проверить!!!
  2. Спасибо!!! Однако мастер говорит что наоборот ТНВД он не снимал.
  3. Однозначно не скажешь не чисто белый и вонь кошмарная, дымить начинает резко как только стрелка темп. датчика доходит до границы NORM.
  4. Дико извиняюсь что не туда постучал!!! Завтра обязательно попробую полить водой.Только вот мне кажется что смесь наоборот сильно обогащена топливом. Воняет не сгоревшей соляркой.
  5. Доброго времени суток уважаемые форумчане! У меня моня-1 1996 гв 1,8 ТД насос LUCAS. Суть проблемы в следующем: Машина на холодную заводится сносно. На горячую замечательно. На холодную на холостых работает ровно, как только температура заходит в зону NORM резко (словно по щелчку) меняется работа двигателя такое ощущение что троит и из выхлопной трубы валит белый вонючий дым. Подсос воздуха отсутствует. Компрессия в 3-х цилиндрах 27 в 4-ом 28. Распылители на форсунках поменяны. Проблема появилась после того как мастер поменял электромагнитный клапан и лопатки в насосе низкого давления. По словам мастера ТНВД он не снимал броню для замены электромагнитного клапан срезал болгаркой не снимая насос. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема! Заранее спасибо!
