iskan660
    Казань
    Ford Mondeo 2014 1.6
449 просмотров профиля
  • Makz
Достижения iskan660
  1. Fuseboy,да в первый .
  2. Пишу наверно последнее сообщение на этом форуме.ФМ4 1,6 был куплен новым в 2014 году. ТО каждые 15000 км, ремни ГРМ на 110 тыс.км За почти 2 года проехал 196 тыс.км. Первую сотню машина откатала честно без серьезных поломок (была замена ремня генератора и сальника кулисы кпп). 110 тыс. км замена АКБ 120 тыс.км замена передних ступичных подшипников 130 тыс.км излом косы проводки багажника (сам вскрыл и перемотал) 153 тыс.км ремонт бензонасоса (выгорели контакты) 160 тыс. замена щеток генератора ,замена сцепления в сборе с выжимным подшипником 165 тыс. км замена тормозных дисков. 176 тыс.км замена ступичного подшипника правого 180 тыс. км ремонт бензонасоса (перепайка Вазовского, замена оплавленной косы), замена ступичного подшипника левого.
  3. А что ремонтирвоать конкретно ? На лицо прямая связь с маслом.Вскрывать и растачивать вал,поршневую? А что ремонтирвоать конкретно ? На лицо прямая связь с маслом.Вскрывать и растачивать вал,поршневую?
  4. Аналогичная проблема на Масле лукойл 5W30,особенно при жаре.Пробовал менять фильтр -не помогло.Поменял масло на Лукойл 5w40 проблема ушла.Масляный насос и датчик -не тестировал,давление не замерял
  5. 42122110 вопрос по фаре передней левой неоригинал АТЕК (код сверху) галоген Как они эти фары?
  6. Товарищи не подскажите номер нижней пластиковой панели, она закрывает пространство между защитой картера и низом переднего бампера и загулшки на бампер под передние ходовые огни. X9FDXXEEBDEU72048
  7. смысл есть их проточить на них пробег не больше 10 тыс.км? Помогает это вообще ?Авто наверно продавать буду через месяцок.
  8. Столкнулся с данной проблемой пару недель назад.При торможении стал сильно бить руль .Тормозные диски поменял месяца как три назад (Fenox,вцелом очень нравились ) ,ступицы обе новые.Неужели тормозные диски повело ,вроде как не было нареканий на эту фирму...
  9. Тоже поставил передние диски Fenox.Нравятся,стоят 2450 р.
  10. В итоге поменяли косу,переделали немного проводку на вазоском бкнзонасосе,взяли 5500 р
  11. nerator, пробег 176 тыс.км., гарантии нет. Фишка оплавлена была, перепаивали. Вскоре опять бензонасос перстал жужать, поменяли (переделали) на вазовский . Все равно не заработало. Питание на бензонасос не подходит, проводка оплавлена, причину до сих пор не найдут...
  12. На полгода хватит и то хорошо) Да пока в тупик все заходит с офами ,говорим питания нет на бензанасосе- вот в чем суть .Они и на насос грешат ,и на проводку ,и на колхоз с вазовским бензонасосом,но причину отсутствия питания на шине так и не нашли пока.предложу завтра косу новую поставить.
  13. Sharabu,спасибо! Коса интересно до куда идёт?
  14. В итоге загнал к оф дилерами,второй день квыряются.говорят проводка оплавилась говорят ,бензонасос не работает. Я говорою насос рабочий ,питание не идёт на насос !!! Опять пошли квырятся Никто не в курсе косу которая к бензонасосу идёт ,отдельно можно купить ,артикул её бы найти если можно.
  15. vl1972, спасибо! нештатной сигналки нет.
