Ррамазан
    Cанкт Петербург
    Ford Mondeo 2
244 просмотра профиля
Достижения Ррамазан
  1. Хочу чтобы успокоили и сказали что это не в кпп дело))))))
  2. да я уже делал это. В том и беда что мне те кто менял рычаги не говорят что это подушка , боятся что ли , ведь если это оно то скорее всего это из-за них получается ,ведь после того как к ним приехал этот звук усилился, а когда поднимали коробку они могли повредить подушку. Я конечно не собира.сь им за это плакаться, мне бы сказали в чем беда да и все. Подушку я все равно замен, просто ищу хорошу.. Вот в нэте нашел сайты где полеуретана или как там его делать подобное, хочу попробовать. А так просто кпп жалко если повредилось именно оно
  3. надеюсь в ней проблема стука. Ибо с кпп связываться очень не хочется ))
  4. а стук при нажатии газа глухой был у тебя из-за этой резинки ? У меня просто проблема глухой стук при нажатии газа и подушка эта ддырявая задняя на кпп порвана. Грешу на нее причину стука
  5. Звук такой словно на кочку наезжаю глухой такой
  6. Коробку слегка пытались поднять домкратом когда левый рычаг меняли чтобы болт выкрутить. После этого стук стал громче может мне кажется. Но вот хочу спросить, не в подушке ли дело что держит коробку та что ближе к салону находится. С дырочками такая. Она я заметил изношена точнее видны порезы или разрывы незнаю даже как назвать в этой резине самой. Из-за нее может быть стук такой или это проблема самой кпп чего очень не зочется (((
  7. машина форд мондео 2 2 литра 97 год Хетчбек
  8. Всем привет. Подскажите что это может быть. При нажатии первом после переключении скорости происходит глухой стук. Если плавненько нажимать педаль газа то стука нет . Но раньше вообще такого не было.
  9. После замены передних рычагов появился непонятный глухой стук словно я на кочку наезжаю. Бывает стук исключительно после переключения скорости и вот на второй на пример ток первый раз нажимаешь газ и именно тогда бывает этот стук, затем на третьей один разок при первом нажатии педали . А вот после можешь полностью педаль газа отпускать и нажимать стука не бывает. Подняли машину посмотрели рычаги, вроде все затянуто вроде все в норме. Правда пружины оба сломаны жду пока привезут. Но до замены рычагов этого звука не было.
  10. а как это сделать? еслибы я в этом шарил))) мне бы человека с гаражом который во всем этом именно на моне шарит чем в сервисы ездить платитьт тому кто ничего незнает
  11. Помогите с ситуацией. После замены передних рычагов появился непонятный глухой стук словно я на кочку наезжаю. Бывает стук исключительно после переключения скорости и вот на второй на пример ток первый раз нажимаешь газ и именно тогда бывает этот стук, затем на третьей один разок при первом нажатии педали . А вот после можешь полностью педаль газа отпускать и нажимать стука не бывает. Подняли машину посмотрели рычаги, вроде все затянуто вроде все в норме. Правда пружины оба сломаны жду пока привезут. Но до замены рычагов этого звука не было.
  12. это все решил поменять из-за развала, а развал поехал делать из-за легкого дтп об обочину задним колесом))) две тяги погнул, заменил, поехал на развал, до дтп все вроде в идеале было ездил ровно гладко а тут мне оказывается нужно почивники поменять саулентблоки , в итоге заменил почивники и сделал развал а руль все равно немного в право смотрит когда прямо еду, развальщик сцука на сайлентблоки ссылается, ну сцука поеду думаю ка я на днях в другой развал и посмотрим че там скажут, ведь до дтп не было проблем с передними сайленками
