golum
    Moscow
    Ford Mondeo 3 2.0L TDCI
Достижения golum
  1. Пока стоит, подсасывает воздух, может аж из обратки уходить топло проверь герметичность а лучше замени всю обратку. Шланг будет недорого стоить. А может и где то подтеки покажут где утечка. Но чаще всего обратка. В нее чаще всего народ лезет и совсем не заботится о резинках они из термостойкого силикона а он крошится. Разгильдяи топливщики с деловитым видом их портят.
  2. Да много предположений я тут увидел Но все это ШЛЯПА. ))) Дело в датчике на каком то из колес или на нескольких колесах. И уж точно не надо точить или как либо есче колхозить диски или ступицы. Смотрите либо исправность датчика либо проводки к нему либо обили металических частиц на датчиках. Всем успехов и не ломаться ))).
  3. Решил проблему?
  4. Тезка, поделись прошивочкой ?
  5. А если сначала поменять датчик положения распредвала?
