Scorpio
Информация о Scorpio
  • День рождения 02.11.1988
    SaintP
    Ford Mondeo 3 Duratec2.0L 2006 седан
Достижения Scorpio
  1. С Днём Рождения Scorpio!
  2. С Днём Рождения Scorpio!
  3. С Днём Рождения Scorpio!
  4. Спасибо огромное. Действительно звук исчез, значит следует поменять заслонки. P.S. надо было раньше к форуму обратиться, не пришлось бы цепь менять - занятие не из дешевых..
  5. Из навесного ничего не менял. Треск похож на металлический звук (как цепь брякает) при начале движения до примерно 2,5 т. оборотов (то есть отпускаю сцепление поддаю газку и начинается треск). Также и при переключении на вторую, если обороты невысокие. То есть на холостых все норм и при выжиме сцепления все норм, а вот при нагрузке проявляется. Спасибо, вот про них я уже тож на форумах нашел, отвезу в сервис, чтобы посмотрели.
  6. Всем здравствуйте. У меня проблем с непонятным шумом в двигателе. Раньше было небольшое "тиканье" в двигателе при начале движения, на которое я не обращал внимание. Теперь двигатель начал еще издавать какие-то звуки похожие на металлическое звяканье. В 2х разных сервисах сказали, что это цепь ГРМ. Поменяли со всеми сопутствующими материалама цепь ГРМ. Звук вообще не ушел. Проверили ход клапанов, померели стаканы, сказали все в норме. В итоге предложили снимать головку цилиндров, что-то там выставлять на стенд и ремонтировать (прошу прощения за столь примитивное объяснение - в этом вопросе я вообще ноль). По моему мнению звук "звяканье" проявляется при начале движения (при нагрузке) на низких оборотах. Может дело в МКПП? Ford Mondeo 3 2.0, пробег 110 т.км (машина в одних руках с момента покупки).
  7. У меня такая же история с радио Energy и Максимум. А также идет перезагрузка магнитолы, когда слушаю через aux провод с помощью плеера. Дак вот заметил, перезагружается при прослушивании через aux, если я переключил на aux с одной из этих радиостанций. То есть если я переключаю магнитолу с радио на режим aux с любой другой радиостанции, то перезагрузки нет. Может и с cd-дисками Вам также действовать.
  8. Вы не поверите. Купил еще один предохранитель, поменял и все заработало!) Так что не пришлось мне ничего прозванивать.
  9. Спасибо за советы, буду пробовать. Пред менял, хоть старый и целый был.
  10. И второй вариант, если все прозванивается, то следует поменять розетку самого прикуривателя?
  11. И если не проходит, то, я так полагаю, необходимо менять провода. подскажи, пожалуйста, это трудоемкое занятие? Или можно новичку справиться?
  12. Спасибо, буду учиться прозванивать провода, так как опыт в этом деле нулевой.
  13. Жиша сказал(а) 01 Апр 2014 - 11:13: Если речь идет об этом, то в любом случае прикуриватель должен работать (без разницы в каком он у меня гнезде), так как предохранитель целый и проверяю я работу прикуривателя при включенном зажигании. Значит проблема либо в проводке, либо в самом устройстве прикуривателся. Как бы тгда понять в чем проблема..
  14. То есть имеются две ячейки для предохранителя в центральном блоке (предохранитель №68 на схеме и еще какой-то) или этот предохранитель можно по-разному установить в ячейку блока? или я вообще не правильно Вас понял?)
