Andrei Santorik
    Гродно
    Форд Мондео 2, 1.8ТД, 2000 г.
Достижения Andrei Santorik
  1. Посадил на герметик корпус салонного фильтра, вылил 2 ведра воды на лобовуху - вроде не течёт. А утеплитель похоже придётся выбросить, ужасный запах не выветривается.
  2. Спасибо. Только тапками не бросайте
  3. Около 2 месяцев назад обнаружил что ковровое покрытие в ногах у переднего пассажира мокрое.Подняв его обнаружил, что утеплитель, который находится под ним просто "плавает". Осмотрев все никак не могу понять откуда течёт вода. После поездок в дождь ситуация только ухудшается. Может у кого было что-то подобное, помогите.
  4. Доброго всем времени суток! Заранее извиняюсь если моя проблема уже где-то обсуждалась, но я ничего похожего не нашёл. Проблема у меня такая: с кнопки на ключе ЦЗ открывает и закрывает все двери нормально, однако обычно не с первого нажатия на кнопку а со второго или третьего .........., а иногда надоест нажимать приходится открывать/закрывать вручную. Причём не зависит с какого расстояния пытаешься открыть/закрыть. С замком багажника такая-же тема. Но это ещё не всё. Одновременно с этим перестал срабатывать ЦЗ от ручек пассажирской и водительской двери в салоне. Если открываешь ключём снаружи также открывается только одна дверь, ЦЗ не срабатывает. Проблема появилась несколько месяцев назад, а до этого всё закрывалось и открывалось отлично, однако периодически ЦЗ мог сомопроизвольно закрыть все двери. Сейчас самопроизвольного закрытия дверей нет. Помогите!!!
  5. Обижаться и не собираюсь! Может и моё сообщение кому поможет. А вообще некоторые мои советы ранее описаны небыли
  6. Привет дизелистам! Долго не мог выявить причину слабого разгона своего мони. Сначала грешил на электрику, клапан егр, затем на турбину(уже чуть было не отдал её в ремонт). Случайно на форуме нашёл информацию про турбокорректор (до этого даже не знал о его существовании). Сначала решил попробовать покрутить регулировочный болт - безрезультатно (довольно проблематично было снять с него пластиковый колпачёк, который закрывает отверстие внутри болта. Отверстие идёт внутрь к мембранкам и при потере колпачка туда может попасть грязь). От упора до полного выкручивания болт делает около 9 оборотов (аккуратно с пружинкой может выскочить). На свой страх и риск, не имея ремкомплекта, решил снять и разобрать его. Снимал с помощью разводного ключа (можно газовым). Чтобы открутить сначала нужно снять большую круглую металлическую крышечку, которая держится контрогайкой регулировочного болта (контрогайку желательно откручивать головкой чтобы не слизать грани, у меня открутилась очень тяжело и без головки была-бы ...опа). При вынимании турбокорректора из нососа следите чтобы не потерять маленький пластиковый колпачёк в торце внутренней части турбокорректора, он туда свободно вставляется и при переворачивании турбокорректора вниз легко может выпасть и потеряться. За колпачком находится поршенёк и если он у вас не заклинивший то легко может выпасть вместе с колпачком и также потеряться - не переворачивайте турбокорректор вниз! Вскрытие показало, что мембранки и резиновые колечки целые, а вот поршенёк - его пришлось выбивать молотком и небольшой выколоткой, жесть как заклинил. Выбивать поршенёк можно в любую сторону, но очень осторожно, чтобы ничего не поцарапать. Погонял поршенёк туда-сюда, пока он не стал вываливаться под собственным весом. Собрал всё, поставил на место, прокачал топливо, завёл и........Полилось со всех щелей, а из трубки подачи воздуха просто ручьём . Ну всё думаю, пи...ц, что-то повредил при установке. Заглушил и слышу, шипит, сосёт воздух по полной. Жду пять минут пробую завести - никак всю систему завоздушило. Сняли разобрал всё заново - всё целое . Собрал поставил - опять льётся . И так ёще раза четыре - безрезультатно никак не могу понять в чём дело . И тут меня осинило - не равномерно прижаты мембранки (прижимаются с помощью трёх маленьких болтиков, которые соединяют части турбокорректора между собой). Полностью расслабил болтики и начал их закручивать по четверти оборота по очереди с одинаковым усилием. Зажал болтики, поставил всё на место, прокачал, завёл и... ничего не течёт!!! Контрольный заезд - летит как ракета! Подхват примерно на 2000 об., но и на низах тяга заметно улучшилась. Не дымит. По расходу тоже всё в порядке. Есть у нас одна затяжная горочка, так вот раньше пока я на неё заеду на 5-ой скорость с 100 до 80 падала при полном газе, а теперь с 80 до 100 разгоняется под гору, прёт и газ вполовину.
