Atetisov
Информация о Atetisov
  • День рождения 04.05.1988
    М.О
    Ford Mondeo 2.3 акпп 2010г.
783 просмотра профиля
Достижения Atetisov
  1. Надо этот болт открутить и переставить руль?
  2. Решили Вашу проблему? У меня один в один как у Вас. Уже неделю не могут исправить. Три сервиса объехал. Руль фиксируют и стявят ровно, схождение показывает 0 а руль стоит криво. Если решили то поделитесь информацией. Заранее спасибо
  3. А где этот болт крестовины находится? Такая же проблема
  4. С Днём Рождения Avetisoff!
  5. Радиатор промыли и продули. Грязи особо не было. Результата нет.
  6. Низкое давление. Как сказал "мастер" очень слабое высокое давление на холостых. На оборотах свыше 1500 все норм.
  7. Всем привет. Есть проблема с кондиционером. На холостых он дует теплый воздух, как обороты достигают отметки 2 тыс. Начинает дуть холодным. Едешь дует холодный,остановился дует теплый. Делали три раза диагностику, заправку, вакумирование но причину так и не нашли. Спрашиваю у мастеров, если я заменю компрессор работать будет? Ответ. Я не знаю. Вот суть и вопроса. В чем причина, может кто то уже сталкивался с этим или есть хорошие мастера в Москве или области. Буду признателен всем за помощь. И еще, не знаю совподение это или нет. Как то раз у меня сгорел генератор. В тот момент кондей был включен. Поменял генератор. И через пять дней генератор сгорает еще раз. И опять кондиционер был включен. Опять поменял генератор и кондей больше не включал. По сей день. Уже больше полу года. Есть между этим какая та связь? Вычитал что в магистале стоит дроссель. Как думаете, может быть причина в нем? Он типа фильтра используется. И если его менять то систему надо стравливать? Извините за очень много вопросов. Просто ответов не могу найти.
  8. Все. Починил. Была трещина в шланге. Заменил и все встало на свои места. При снятии фишки с кхх, машина сразу глохнет. И еще вопрос. На горячию машину когда заводишь, обороты сразу должы встать на 800-850? Или с задержкой 1-2 сек?
  9. Проверил свой кхх, рабочий. Почистил map датчик, поставил imrc от Ваз 2105(мой был не рабочий). Результат тот же. Начал все заливать карбклинером и когда попал на злополучный шланг машина заглохла. При этом кхх был отключен а дроссель закрыт пластиковой крышкой. Посветил фанариком между третим и четвертым цилиндром и удивел трещину в шланге. Шланг заказал. В субботу предстоит снятие коллектора. По результатам отпишусь. Звонил в Exest, сказал о не рабочем кхх. Говорят привозите,если нет следов использования то вернем деньги. Если есть то заключение сервеса о неисправности детали.
  10. Лицензию уже получил. Буду ждать ключ. О результатах отпишу. Всем спасибо
  11. Версию программы надо именно 2.2.0? Или можно самую новую
  12. Еще один вопрос. Может глупый конечно. А с помощью iphone и elm327 wifi можно это же сделать? Программа официальная куплена. Спасибо
  13. Ткни носом где на сайте написано прогромирование ключа мондео 3. Все облазил. Найти не могу
  14. Elm должен быть проводной? У меня wifi версия. Смогу я прописать ключ. Оригинал у меня один.
  15. Сегодня попробую. Отпушусь по результатам
