sergejru
Информация о sergejru
  • День рождения 03.04.1985
    Брянск
    Ford Mondeo 2.0L Zetec 1994
Достижения sergejru
  1. С Днём Рождения sergejru!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения sergejru!
  3. С Днём Рождения sergejru!
  4. судя по каталогу они разные
  5. есть ли у кого снятые шпильки чтобы снять размеры?
  6. шпилька не крутится. накручивал гайку так на ней резьба скручивается и теперь две гайки прокручиваются. вторую потом кое как снял
  7. Здравствуйте. Надо снять резонатор с дроссельной заслонки, но гайки на шпильках прокручиваются. Как можно выкрутить эти шпильки? Есть вариант прихватить сваркой гайку, но боюсь спалить пластик. И ещё один вопрос есть ли у кого снятые шпильки чтобы снять размеры и выточить новые. для наглядность фото с каталога
  8. Разбитая подушка будет ощущаться в момент трогания или когда отпускаешь педаль газа резко и так же резко нажимаешь. При этом будет дергаться рычаг КПП. А при постоянной скорости подушка себя не должна выдавать что она порвана.
  9. не знаю как на Duratec 2.5, но на некоторых моторах (Ford Sierra) на блоке есть заглушка через которую сливается ОЖ из блока. Возможно и у тебя такая система.
  10. подушку можно проверить и без подъёмника. Включаешь передачу и держа руку на рычаге КПП трогаешься если на рычаге чувствуется вибрация и подергивания, тогда однозначно подушка.
  11. С Днём Рождения sergejru!
  12. так есть ли аналоги с нашего автопрома на передние датчики АБС, а то оригинал как-то кусается ?
  13. Симпатично смотрится. Я так понимаю это не родной БК. Если не секрет какой БК брался для установки, подключался к родной проводке от БК или сам проводку делал?
  14. Спасибо, буду искать
  15. Предыдущий владелец моей машины зачем то обрезал проводку на передние противотуманки. Поэтому подскажите с какого жгута идет провод на ПТФ, где его искать? Машина Мондео 1 94г.
