spartak89
    Иваново
    Ford Mondeo 2.0 2006г.
Достижения spartak89
  1. Звук с самого начала и он постоянен. Заметил что при долгой езде по пробкам машина трогается с каким-то небольшим лязгом. Грешу на сцепление конечно. Грубо говоря если на 50-60 км/ч на 3 передаче тапку в пол до конца, слышу лязг, газ отпустишь - всё пропадает.
  2. В салоне хорошо слышно и только во время езды.
  3. Добрый день!Подскажите,может кто сталкивался, при наборе скорости со 2-й передачи и выше слышится какой-то лязг/шелест. Стоит убрать газ,звук пропадает,Т.е только под максимальной нагрузкой.
  4. Диагностику делал,ошибок нет. Сегодня во время движения получилось так,что при включении магнитолы(штатной) сам выключается климат, а после магнитола сама уже отключается, а климат наоборот - включается. Возможно действительно что-то с контактами.
  5. Спасибо за совет,буду пробовать.
  6. А почему тогда после снятие клеммы климат включается и все работает в штатном режиме?
  7. Добрый день!Столкнулся с такой проблемой.При включении зажигания климат начинает работать на максимум, причем ни кнопки,ни дисплей не работают,т.е он как в состоянии выключен. Лечится только скидыванием клеммы. Но на следующий день ситуация повторяется. Что это может быть???
  8. Добрый день!Не могу найти тему в форуме,поэтому спрошу здесь.Подскажите какой фирмы поставить переднее крыло,чтобы по зазорам было в норме?Можно конечно с разборки оригинал купить,но хочу узнать по неоригиналу.
  9. Спасибо за совет. Отсоединил сегодня на работающим двигателе КХХ-машина сразу заглохла. Много ли нужно разбирать, чтобы посмотреть этот шланг?
  10. Добрый день! В последнее время стал замечать, что при переключении на нейтралку обороты сначала опускаются где-то до 1000, затем поднимаются до 1200 -1500 и после полной остановки уже становятся 750-800. В чем может быть проблема? КХХ , MAF и Д.З чистил летом, катушка и В.В новые.
  11. Всем добрый день!Купил катушку фирмы MAGNETI MARELLI 060717038012,но при установке выяснилось,что разъемы у родной и новой разные-у новой он больше.Хотя везде пишут,что на мондео эта катушка подходит.Как её все-таки подключить?
  12. Средняя скорость постоянно изменяется,температура тоже,а вот с показанием расхода какая-то ерунда.
  13. Всем добрый день!Недавно приобрел авто, не могу понять как работает бортовой комп. Расход по городу показывает 11.4, выехал на трассу-обнулил, проехал 100км,а расход уменьшился лишь до 11.3.Подскажите,так должно быть или он как-то по другому считывает?
