vova pixar
Весь контент vova pixar
  1. фебест упаковщик что в коробке будет лежать вопрос.если возмешь напиши что внутри лежит
  2. малость не туда глянул по воздуху .по топливу на стоке должно свободно выдавать 1600бар в пике1650бар.у вас 66990кПа это 669бар чот маловата если тапка в пол была
  3. на 2200об.воздух 175г.с. чип стоит чтоли
  4. акуатор стоит на турбине
  5. да геометрия .каробка это уже следствие 99% этих ошибок начинай с клапана управления турбиной коричневый слева по матору там их два ближний к радиатору на заслонку дальний на турбину.дальше проверка на вакум.проверить как ходит шток на турбине может лапатки от сажи подклинивают. Да и все здесь уже описывалось поиск рулит
  6. так у вас куча ошибок по надуву от этого и плясать.по балансу 2 цилиндр близок к отрубанию форсунки .
  7. тему по егр осиль или все в одном посте лично вам надо выложить
  8. Уже на луке 30 откатал за пол года правда на поларе 0w40 в черных банках с румынского завода
  9. Вов чет я не понял с какого перепугу разницу в температуре от5 до15 градусов на холодном двигателе должна быть между MAPиMAF
  10. меня лично не сильно пугают крашеные дитали если зазоры на месте и на деталях килограммами шпакля не лижит. Вот если красили проемы ужеб задумался.больше удилил бы внимание мотор подвеска трансмисия. Перекрасить деталь по затратам пыль по сравнению с капиталкой матора или АКПП
  11. лить то в котором будиш уверен что не паленка кантрафактная
  12. масло работает 300-350мотачасов умнажаем на средную скорость получаем бробег.350 умножаем 25 средняя скорость =8750км. Поэтому и рекомендуют в горотском трафике через7500км.
  13. сканером смотриш график надува и график давления топлива вовремя подергивания где идет провал по надуву или по давлению топлива а там уже дальше думать куда капать
  14. fk последняя версия.у меня работает как часы. Ни каких пинков при переключениях ни верх ни вниз
  15. Тоже интересно ведь там ланжерон не дает подлесть. Если только открутить гидроопору и вывесить двигатель выше
  16. так у дилеров и небудит.точно так же как было с 4мондео дизелем.
  17. если машина без сажи то грам200-300уходит. Если машина с сажевиком то нетолько может стоять на месте уровень масла а и стать выше уровня если регенерации часта идут
  18. в гейропе интервал замены масла 20000км. Для россии сакротили до15.но если брать 90%города это много.ресурс масла 300-350 моточасов.при средней скорости25км.ч. умножаем на350 получаем 8750 км. Моее мнение 10000км. С московским трафиком патолок.700руб 2012 год живую в полном фарше найти можно но тяжело
  19. да гродация хоть тысяча градусов.температура кипения масла какая?думаю трансмисионка при130 уже будет кипить или даже раньше.да и мозги при таких температурах ее загонят в аварийный режим
  20. мыл в химках автобаня грязь из сот выбивает на ура и вотличии от керхерп не гнет соты
  21. так еще жары не было а температура практически 100 .а когда будет+25 +30 я думаю перевалит за 100.на своем тракторе замечал что при95 градусах коробка уже начинает подергивать в пробке. Так что лудше радиаторы помыть
  22. может и есть кряк 0w но в основном масла с 0w будет на аснове ПАО.здесь анализ этого масла http://www.oil-club.ru/forum/topic/17786-wolf-ecotech-0w-40-fe-svezhee/
  23. если надо эконмия топлива грам300 на 100км.то ищи А5В5.если нужна нормальная защита на высоких оборотах то А3В4 нармуль.лето 40 окей .0w говорит о том что масло не кряк а на аснове ПАО .да и мерсовский допуск229.5 очень жесткий не каждое масло в него попадет.
