vova pixar
    москва
    форд мондео2012 дизель акпп титаниум
1 085 просмотров профиля
Достижения vova pixar
  1. ну прежде чем давать такой совет попробывалиб поездить на 1.6 если в городе еще както то на трассе после 100 полная жжж. Это из серии мыши плакали кололись но ели кактус
  2. ошибка по егр.
  3. читай ошибки нармальным сканером чтоб понять от чего плясать.на ошибки по каробке АВС ESP забей по ним машина не глохнет
  4. по форду вместе с рампой по каталогам пыжика есть отдельно. Финис код по памяти не скажу но номер его гдето на форуме вылаживал
  5. Код: P0191 - Проблемы с рабочим диапазоном/ качеством работы датчика FRP. Начинай плясать от тюда . Датчик давления в рампе. Такаяжа шляпа бала
  6. с дивана встать и под машину залесть и не водить людей в заблуждение что нет катализатора. Катализатор даже на евро 3 стоит
  7. вы прежде чем создавать новую тему не пробывали поиском на форуме пользоваться все здесь обсуждалось по этой ошибке
  8. такаяжа шняга пришлось оригинал за 5 рублей брать.SKF ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР
  9. цифры какието не реальные она даже не заведется при 120кпа. На холостых должно быть в раене 300 бар на автомате на механике 250 бар
  10. там может глючить идатчик давления топлива.было похожее менял регулятор не помогло подкинул датчик давления другой и все окей
  11. я с зади пробовал их зимой при движении задним ходом писк сами по себе дубовые через 5 тыс. Выкинул постаил ремза сказка.
  12. обычный титаниум с допами . Titanium BLACK вставки не под алюминий там чет вроде мрамора
  13. если не ошибаюсь у вас авто 14 года бывшего одноклубника. Там будет прошивка в тсм последняя версия. Пинается может с двигателем чтото не так мазги там пару раз точно перешивал предыдущий хозяин эксперементировал с чипом .вопрос что залито в рсм
  14. найди в питери мойку где есть паро генератор.про температуру конверс прошит морталовской поршивкой темперотуру видна всегда в цифровом режими . За бортом 22 в спокойном режиме 77-79 градусов при включеном кондеи 79-81 градус. Трасса 77 -78.. при 140км.ч. стабильно 80. До 92 догонял за 15 минут в городе при тапке в пол тормаза опять газ в пол аж с колодок дым пошел думал диски поведет обошлось. Пробег 140000км. В начале мая мыл паром радиаторы все родные
