Михалыч из орла
    Орёл
    Форд Мондео, 2.0 (146) 2005
Достижения Михалыч из орла
  1. если я правильно померил то колесо относительно стойки стоит не паролейно как с другой стороны
  2. Доброе время суток ! У меня проблема такая, помогите советом если сможите. Был на развале, зад выставили в норму (после ремонта подвески) ну и решили перед глянуть, т.к калёса были завалины (точнее одно, с пассажирской стороны). Результат мастера был таков : 3 колеса (два задних и одно переднее) стоят в норме, а вот второе переднее заваленное и очень прилично. Он предложил 3 варианта проблемы, геометрию стаканов, гнутая стойка, гнутый поворотный кулак. Я взял пачку от сигарет и провел межу колесом и стойкой исправной стороны легко прошла, а вот где колесо завалено пачка застряла между стойкой и колесом. Отсюда вывод то что колесо по отношению стойки стоит не паралейно, значит геометрия в норме. Остаётся два варианта стойка или поворотный кулак ??? кулак на разборки нашёл и посмотрел, он такой массивный что взяли сомнения что он может погнутся, но эксперименты замены на абум ставить не хочу, т.к дорогое это удовольствие. Вот хочется услышать ваше мнение по поводу СТОЙКА ИЛИ КУЛАК ??? а может ступица ?
