chosen2005
    Гродно
    мондел 3, 2.0 tddi, 2001
Достижения chosen2005
  1. Доброго дня! Всех с НГ! Всех благ и приятных дорог! Моя проблема вначале казалась мне простой, но как оказывается, все просто глобально 2 я января в Гродно случились сильные мороза- минус 16-20 и на утро поторахтя завелся и увидел, что вся правая сторона поворотников горит и на панели это отображается, если включить правый поворотник , то они мигают, но полнотью не гаснут... Думал что "приказал вечно жить" реле поворотников... вчера проверил - все гуд, проблема не решена.... И тут оспата понесло, случайно на заглушенной машине нажал на аварийку и опа- вся панель начала мигать в такт аварийки+включилась печка ( скорость стояла 3 ), был включен дворник ( и он ожил) , да же запищал сингнал таплива ( топлива пол бака).... на заведенной такого нет, на заведенной аварийка просто мигает, как и должна ( за исключение провай стороны, которая так и не гаснет- мигает, но не гаснет)... Самодиагностика - ошибка д262, прочитав темы, понял, что это особо мне не че не дало- типо пробой в проводке.... Лальше перелопаил почти все предохранители под рулем и капотом, выдергавал все реле ( на тестер уже не кидал), просто нажимал на аварийку, но это не чего не поменяло.... а да еще одновременно начала глючить правая передняя дверь при закрытии с брелка (доп. сигналки нет) при двойной блокировке , все двери блокируются, а пассажирская открывается.... т.е. при одном нажатии закрывается, а при втором открывается ( вместо блокировки) в понедельник записан к электрику, вот решил спросить может , кто что знает, 2 выходных - есть время самому полазить
  2. за термостат БОЛЬШОЕ СПАСИБО1!! заказал XS7Q6L635AE (1372333) А вот по поводу доп подогрева ОЖ вопрос остался .... ПОМОГИТЕ, так как нет возможности заехать на яму посмореть, это штуковина есть на всех мк3 дизель или все же без осмотра не как? и если не сложно дайте артикул на свечи для него
  3. Доброго дня! Езжу на моне III- 01 дизель 2,0 tddi , 90 л.с. машина не греется в связи с холодами ( сам из гродно) проблема в том, что по вину не могу найти в каталогах оптовиков запчастей данную деталь, прочитал подобные темы на форуме, понаходил штук 5 кодов запчастей, но или они бьются бог пойми какими авто или просто не бьются..... Вопросы: 1. Может ли быть так , что у меня по заводу нету этого масляного термостата, искал руками в разделах сист. охлаждения и в разделах -масляные системы... пример каталога: Система смазки-- \ Масляный термостат и Ничего не найдено помогите плз, есть ли смысл искать его или просто забыть.. Если надо могу скинуть свой вин обычный термостат ( зонт) менян 2. Доп. подогрев охлаждающей жидкости (думал там свечи поменять) тоже не нашел в каталоге, может и его просто ннет? Мой авто пустой как барабан ( по ходу самая простая комплектуха)!
  4. у меня была беда, на ровном месте начала мигать лампочка аирбага, помигает пару раз и горит..... мигания были 1 раз потом 9 и так 3 круга, потом тупо горела.... прочитав хренову тучу топов, проверив все что можно было проверить, поперетыкав и промазов все до чего до лез ( под капотом, значком и передними сидухами) понял, что реакций нет.... еще полазив и по изучав, решился что-то поменять. поменял для начала стрекозу-где переключатели поворотов и дворников ( там шлейф внутри) и о чудо, все стало на круги своя.... теперь все работает, и слава богу... кулибины из Гродненских сервисов сулили мне ремонты от 50$, кто -то гнул со старта 100.... А сама запчасть вышла в 10у.е. + в подарок оставили переключатель музяки на руле. менял сам, там нет не че сложного.
