marat175
    Ульяновск
    Ford Mondeo 2.0 2006г.в
Достижения marat175
  1. подскажите что нибудь про диски Catwild CW05,стоит их брать или нет?
  2. а какой нужно покупать,там два 1300 и 3900 с прокладкой?Что за прокладка?
  3. на улице минус 2,температура двигателя 61,все трубки тёплые
  4. Ответить завтра попробую,спасибо
  5. и почему от температуры за бортом это то же ни как не зависит,получается он у меня открывается при 57 градусах
  6. меня просто немного напрягает почему до 57 она греется быстро,если его заклинело бо большому кругу он по логике должен и до 57 грется долго
  7. а какой термостат посоветуете?
  8. при 60 градусах радиатор тёплый
  9. всем здравствуйте,первый раз пишу,так что если что то не так извинити,у меня такая проблема:зимой начал замечать что в салоне довольно прохладно,залез на форум почитал,поставил машину в тестовый режим по температуре двигателя и вот какие данные,до 57 двигатель греется довольно быстро,а потом всё,температура в среднем 60 градусов,не важно как долго едишь или какая температура за бортом,такая фигня и при минус 7 и при -18.Подскажите пожалуйста это термостат или что то ещё может быть. Меня немножко смущает почему он до 57 работает корректно,а потом устанавливается в один температурный диапозон и стоит,то есть получается термостат работает но совсем не корректно.Заранее спасибо.
