vnvor
    Ярославль
    FM4+ 2.0 2011
Достижения vnvor
  1. тоже стоит уже второй "золлерт" - меньше года, и опять начал сопливить. Может клапан перепускной поддуривать, что давление не скидывает и этот хиловатый датчик выдавливает? Боюсь что если поставлю вместо датчика заглушку - выдавит где нибудь всё равно нахрен шлаг какой-нибудь. Может можно почистить/продуть этот перепускной механизм?
  2. Аналогичная ситуация. Предыстория - прошлой зимой подвыдавило родной датчик, начал сопливить. Летом 2017 занялся - поменял жижу замещением, отмыл сеточку в старом бачке очистителем карбюратора, поменял датчик на новый Zolert ZSF-144. Прокачал систему - всё отлично, ни подтеков, ни гулов насоса, ни гейзеров в бачке. До сего дня ездил норм. И вот с утра морозец -15 (надо сказать не такой уж и большой, но этой зимой у нас это почти рекорд ), прогрел машину на стоянке до "тронулась стрелка". По дороге на работу проехав 2/3 (весь маршрут ~6км) услышал звук "трындеца". У работы открыл капот - трындец нашелся быстро - пластмассу датчика выдавило, жижу выплюнуло через эту дырку и всё вокруг засрало. Собственно вопросы к общественному мнению - по какой причине давит этот датчик, и как с этим бороться??? Давление же в системе должно чем-то ограничиваться? Мои варианты "по какой причине" - 1. Изначально (инженерами) не корректно рассчитана работа перепускного клапана-плунжера (проблема-то распространенная). В холода он не справляется - обороты по-больше, рулем по резче дернули - приехали. 2. Клапан подзабило грязью, возможно есть надиры, плюс не ахти какое качество - при морозах все эти допуска уходят в минус - в итоге клапан подзакусывает и в один прекрасный момент давление прыгает. 3. Датчики го#но - слабые (что оригинал, что не оригинал), и не держат давление при холодной жиже. Как бороться - х.з. Будет по теплее - может попробую извлечь этот клапан с пружинкой и посмотреть ему "в глаза"
