boris_o
    FM4 2011 5d 2.0T ecoboost
292 просмотра профиля
Достижения boris_o
  1. Зачем замена сцепления? На mondeo ж мокрое сцепление, оно само в масле На всякий случай, vin WF0EXXGBBEBK58078
  2. Здравствуйте! Нужно на FM4 ecoboost 2011 1. Заменить клапан управления давлением наддува 2. Устранить течь трансмиссионного масла между двигателем и коробкой (там обычно меняют сальник и ещё что-то, думаю вы лучше знаете) Подскажите пожалуйста стоимость работ и запчастей
  3. Здравствуйте! Нужно на FM4 ecoboost 1. Заменить клапан управления давлением наддува 2. Устранить течь трансмиссионного масла между двигателем и коробкой (там обычно меняют сальник и ещё что-то, думаю вы лучше знаете) Подскажите пожалуйста стоимость работ и запчастей
  4. Здравствуйте! Нужно на FM4 ecoboost 1. Заменить клапан управления давлением наддува 2. Устранить течь трансмиссионного масла между двигателем и коробкой (там обычно меняют сальник и ещё что-то, думаю вы лучше знаете) Подскажите пожалуйста стоимость работ и запчастей
  5. Клапан управления турбиной поменять можете? Сколько стоит? Сами клапаны есть в наличии? (Pierburg 7.28197.16.0)
  6. Ммм. А есть что-нибудь попозже, часов в 10, например?
  7. Запишите пожалуйста на субботу в первой половине дня 980
  8. Здравствуйте. -Сколько будет стоить замена опорных подшипников+замена передних тормозных дисков и колодок+ТО 60тыс. на экобуст хэтч 2011 года? -Сможете проверить и при необходимости обновить прошивку на двигатель и коробку?
  9. На первой странице написана акция со скидкой 10%. Ещё действует?
