Андрей75
Информация о Андрей75
  • День рождения 12.10.1975
Достижения Андрей75
  1. С Днём Рождения Андрей75!
  2. С Днём Рождения Андрей75!
  3. С Днём Рождения Андрей75!
  4. С Днём Рождения Андрей75!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения Андрей75!
  6. С Днём Рождения Андрей75!
  7. Я какой то самой мелкой наждачкой для полировки шлифанул , а потом пастой ГОИ на валенке(в смысле круг такой на наждаке) полировал.
  8. У меня был турецкий ремкомплект,рейку перебирал в январе и даже шток был побит ржавчиной,пришлось над ним поработать,сальники в ремкомплекте были гораздо лучше чем те которые стояли,очень плотно садились на вал.Полгода всё нормально. В твоём случае нужно всё правильно собрать-это клапан и штуцера и всё заработает. Удачи.
  9. Странно.Насчёт клапана верно-в верхнем отверстии,выпуклой стороной наружу-наоборот чем на фотке. Насчёт штуцеров нужно уточнять-не помню,вроде как наоборот.
  10. Магазин Еврофорд-Орловская 44-по -моему.У них 2 вида ремкомплектов-этот "красивее" и стоит дешевле.Сегодня снял с большим трудом рейку,почему -то захотелось новую машину
  11. Вот прикупил на днях турецкий ремкомплект для рейки-18$ в Минске. Попробую на днях её перебрать.Начала течь ,кстати,после того,как поездиил месяц с бьющими тормозами.
  12. Привет. Можно ли по VIN-WFOAXXGBBAPM04502,узнать производителя рулевой рейки? Есть в продаже рем.комплект,но говорят для рейки ZF,с exist долго ждать. Есть ли вообще разница?
  13. Проблема исчезла ,т.е. биения.Сначала поменял калодки,какие-то LPR(написано Италия) вместо ремсы,биений стало меньше.Потом ,как я и чувствовал, поменял диск справа на новый аналогичный старому- биений нет.Старый диск проточу,пусть будет в запасе, как и колодки-ещё до половины не стёрлись. Единственно начал мучать вопрос -кто диск кривым сделал?Слишком явное совпадение.
  14. По поводу дисков обманул, у меня SBS -Scandinavian Brake System. Перебирал тормоза и обнаружил что на внутренней колодке обломана пружинка фиксирующая,средняя, V-образная.Могут ли из-за этого быть биения?
  15. Я на таких год как катаюсь+колодки REMSA,всё было хорошо,но и меня постигла эта беда-биения.Всё прочитав ,сделал вывод,что проблема появилась после замены ступичного подшибника вместе с рулевой тягой с правой стороны в сервисе совсем недавно.Как-то снял колёса и прокручивал вручную диски,появились подозрения ,что правый диск подлинивает.Буду копать дальше.
