Дёмыч
    Ростов/на/Дону
    Ford Mondeo, 2.0TDci, 2010г
817 просмотров профиля
Достижения Дёмыч
  1. Приветствую, вопрос решён?
  2. Здравствуйте, после регулировки форсунок и глушение ЕГР прошло 2,5 месяца. Еду сейчас, завоняло в салоне дизелем. Остановился, открыл капот, скинул пластиковую накладку с двигателя, а там одна форсунка вся залита дизелем. А 3 другие мокрые Видео прилагаю. До сервиса где делали, пока дозвониться не могу....
  3. Была та же самая проблема. При выезде со два на холодную и первый перекресток чуть все встречные машины не собрал. Пропадала тяга на оборотах 1500+- 100, давишь на педаль, начинаешь трогаться, далее пропадает тяга и резкое появляется после 1550 об/м где-то. На сервис, ошибка по ЕГР, залипший на половину(так мастер сказал). Заглушили, прошили, и форсунки настроили, были 1,4; 1,1; 0,9; 0,8.На стенде в идеале, после монтажа на двигатель 1,2; 1,0; 1,0; 0,8. По итогу: Сказка, ехать по другому начала.
  4. А то нашел на Авито штатную бу Вебасто за 20к без топливных трубок. Вот думаю, купить универсальную или бу + найти топливные трубки и кто установит. Пока писал, решил купить универсальную)
  5. Приветствую. Ставил в сервисе? Дополнительный бак ставил или врезались в основной бак? Как в использовании себя показывает? Как АКБ себя чувствует?
  6. На 1. фото сверху вниз: спец.ключ обломанный FORCE 678(головка торкс T-50 и деталь которая на фото 4.), ниже - отдельно купленный торкс и деталь которая на фото 4., далее сама муфта. 2. Обгоная муфта генератора(бывают две разные муфты, смотреть какой генератор Бош или Валео). 3. Муфта. 4. ХЗ как эту деталь назвать, но вставляется в муфту(либо держать либо крутить. Спец.ключ FORCE 678 а именно Торкс я обломал, мы обломали, когда кум встал на генератор а я рычагом в метр пытался открутить. Потом поехали в шиномонтаж короче и при помощи пневмопистолета открутили. Замена: https://www.drive2.ru/l/502642016589447479/
  7. Здравствуйте, мож кто знает, да подскажет хороших генераторщиков????? Металлический звук как цепь, в месте где генератор. Вроде как обгонная муфта.
  8. необходимо вытащить два крепления вверх из пазов на которых он опускается-поднимается? вода былав синем, там так узко..чем ж подлезть?А на будущее, где, что устранить? чтоб не повторилось! Спасибо!
  9. Глючит у меня свет дворники и задний свет. снял клемы на ГЕМ в синей была вода. Просушил феном. Проблема осталась. Что сделал твой электрик??
  10. Короче вчера все разобрал и пошёл ночью домой, думаю высохнет. Так сейчас с него чуть ли не капает. Видио жаль залить не могу
  11. Беда и у меня приключилась. Снял Гем, фото приложил- прям вода!!!!! Феном все просушил, собрал. Вроде все норм, выехал и снова все началось. Чаво делать то??
  12. У меня тоже есть толчок, в какой момент именно не замечал. Разобрались в чем дело? Вылечили??
  13. я за) я пока в Ростове можно и пересечся
