don84
Весь контент don84
  1. Вот нашел на драйве но опять как-то сомнительно выглядит https://www.drive2.ru/l/9615200/
  2. Где-то видел ещё варик кусок вставки отрезают но не помню где можно посмотреть и какой будет эффект
  3. Это я уже знаю уже чистил их на пол года хватило и прироста освещения особо не заметил поскольку идеально не отполировать
  4. Походу один варик полировка пластика
  5. ценник прям халява и правда лучше купить фару дэпо какой она не была бы
  6. Ценник больно кусается чтоб купить и увидеть в них опять этот пластик который через год два снова пожелтеет хочется без него. Кто ставил дэпо интересно какие лампы там стоят и есть ли там вставка как они себя чувствуют в эксплуатации через время и конечно номерок
  7. Смотрел я на них тоже но на фото они вроде с вставками а как показывает практика вставки долго не живут
  8. На М1 номер стекл фар без пластиковых вставок кто может подсказать? Именно стёкла на которых рассеиватель на самом стекле!
  9. Возможно перезарядка шла с активным выделением газов а вентиляция была забита вот и рванул но это только догадки. Срочно мой подкапотку с раствором соды и потом водой чтоб кислота не натворила беды удачи
  10. Снять предохранитель в салоне под ногами водителя номер не помню посмотри схему авто раздел АБС он там указан но лучше отремонтировать систему удачи
  11. Забрал блок АБС сразу не стал менять сначала подкинул разъёмы все ошибки пропали но антибукс не работает с салона через кнопку не ключения лампочка сигнализирующая отключения антибукса за то ошибка АБС погасла покататься с блоком на проводах как-то стрёмно блок тяжёлый может что-то повредить сейчас думаю поменять блоки и попробовать посмотреть родной на наличие обрывов в самом блоке может получится восстановить вобщем как то так.
  12. Напиши какой поставишь и результат такая же проблема проводку проверял
  13. Заказал F4RF2C219AS посмотрим какой будет результат интересно будет с ним работать антибукс?
  14. ФМ-1вин WFOAXXGBBARJ20874 нужна замена блока АБС стоит F4RF-2C219-BR 1995 год с антибуксом мехатроник 2 два разъема. Сколько будет стоить работа и сам б/у блок? Заранее спасибо.
  15. Помогите с выбором "нового" блока АБС стоит F4RF-2C219-BR 1995 год с антибуксом мехатроник 2 два разъема. Думаю заказать тут но какой брать? С таким же номером нет
  16. Поправил я с телефона сори косячу
  17. Думаю тут заказать Тык
  18. А как рзлечить? Какой нужен?
  19. Добрый день подскажите пожалуйста номер блока АБС с двумя разъёмами авто ФМ-1 1995г. С антибуксом старый похоже сдох хочу б/у найти новый похоже нереальных денег стоит вин WFOAXXGBBARJ20874
  20. Сегодня проверил ещё раз все датчики АБС только уже не сопротивление а напряжение с датчиков на ходу все показали напряжение что подтвердило их работоспособность также проверил ещё питание на фишке самого блока все норм прозвонил проводку на ограничитель тяги тоже норм. Похоже что сам блок АБС сдох. Теперь вопрос как подобрать б/у блок чтоб он подошёл?
  21. У меня тоже глохла на ходу раз в поворот без гура и усилителя тормозов вошл чуть не поседел после этого психанул поменял датчик КВ остальные решил отключить на заведённом движке первым попался МАФ и движок сразу стал работать ровней даже на слух поездил день со снятой фишкой проблема ушла сам не ожидал что МАФ так мог влиять
  22. Не нашел тему куда написать попробую тут проблема с АБС такая горит лампа АБС и антибукса постоянно иногда после хорошего пробега или пробки хаотично мигает или вообще гаснит на неровности дороги реакции нет прозванивал все датчики на сопротивление на самом блоке чтоб исключить и проводку сразу но всё ок предохранители под капотом и салоне все тоже ок антибукс не работает шлифует на асфальте при 40 км/ч абс не сработал. Помогите идеей куда копать пока погода позволяет ФМ-1 1995 блок АБС с двумя разъёмами
  23. Только поборол такую же проблему заменой МАФ проверил так: просто отключи для начала его и покотался и посмотрел на результат проблема ушла значит замена или проводка на него. Попробуй может поможет удачи.
  24. @twik,огромное спасибо
