klazer
    Ford Mondeo 4, 2.0 tdi, 2011 год
Достижения klazer
  1. Ошибка как оказалась P010F по расходомеру воздуха, купил для чистки карбюратора баллончик, думал контакты продуть-прочистить. Дроссельный узел датчики почистил, далее полез снимать фишку на воздухане, глядь, а патрубок не соединён!! Ну и естественно машинка дышала без фильтра мимо датчиков, Проблема решена, вроде ) Динамика, разгон улучшились, единственное теперь заводится секунды на 2 дольше стартер крутится, может свечи залили?
  2. По их словам чистили. Завтра заеду к официалам считаю ошибки. Да, обидно...
  3. Короче, сняли голову и действительно оказалась прокладка с левой стороны расслоилась. Мастер сказал что болты были не затянуты, откручивал без усилий. Всё почистил, собрал масло не капает... Но! Теперь при обгоне и повышении оборотов выше 3000 выскакивает сообщение "Двигатель не исправен!!!" Что они сделали сцуки!??? Считали каким-то сканером сказали лямбда....
  4. сегодня отдал на замену прокладки ГБЦ, вроде диагноз подтвердился. Может что ещё сделать-почистить по пути... раз снимать. Посоветуйте.
  5. Вот фотка самой беды А вот примерное место протечки масла, это слева где разъёмы топливные
  6. Знал бы что в двиг лазили даже бы не купил... Машину с комиссионки купил, а хозяина узнал когда он сам мне позвонил, т.к. на учет не ставил Я и ездил на его номерах.
  7. спасибо большое за ответ, машинка без сажевика, так что точно не соляра. Ещё узнал от бывшего хозяина, что была залита некачественная соляра, в следствии чего был произведён какой-то ремонт со снятием ГБЦ. Что делали он не сказал.. Как-то так... Печалька... Может кто знает в Москве к кому обратится.?
  8. машинку купил 2 месяца назад, сам лично не перегревал, ездила отлично...
  9. Здравствуйте, у меня такая проблема. Сегодня решил проверить уровень масла, он оказался выше отметки Max, обратил внимание на бачок с охлаждающей жидкостью, а там слой масла в 0.5 см. И ещё заметил подтёки на дви-ле слева. Куда бежать, что делать?
