Fiva2
    Ford Mondeo 2.0 TDCi 2014
Достижения Fiva2
  1. У меня прошивка блау новее чем тут выложена, карта 14 года и не работает В Москве хоть у кого то есть положительный опыт ?
  2. Вот тут много информации http://mondeoclub.ru/forum/topic/119571/?page=3 Нужно переделать парктроник на старую схему работы. Купить два динамика 4501599 и установить их. Еще нужно купить болтики для их крепления. Первый динамик за приборной панелью устанавливается, там есть под него проводка. Для второго динамика возможны варианты. Если проводка есть, она примотана под потолком рядом с плафоном заднего освещения. В моем случае сняли плафон, нашли там провод для динамика. Сам динамик на скотч 3м прилепили к потолку, чтобы не разбирать пол салона. Так как штатное место динамика заднего за облицовкой стойки задней.
  3. вот как выглядит список радиостанций
  4. В России ТМС точно работает. У меня навигатор Гармин именно так информацию о пробках получает. Блаупункт видит в списке радиостанций, те частоты на которых вещание идет с тмс, но пробки не показывает.
  5. Доброго дня ! Кто может точно сказать, работает TMC в блаупункте или нет ? Я сколько кнопки не нажимал, результата нет
  6. если машина европейской сборки, то шанс есть обнаружить видеовход, если нашей то с вероятностью 99,9% его нет.
  7. Блок управления климатом можно взять от машины без балу. Могу свой продать как раз И мне кажется что ориентироваться на китай-голову с такими требованиями к звуку нет смысла.
  8. Доброго дня ! Кто точно знает, как на Мондео 2014 года с навигацией с завода, выводится звук от штатного парктроника ? На колонки или еще каким образом ? У меня машина 2014 года, с завода стояла sony с голосовым управлением usb и Bluetooth. Звук с парктроника выводился через магнитолу на динамики. Сейчас заменил sony на Блаупункт NX звук пропал.
  9. Я прошу прощения за массу бестолковых вопросов но прежде чем разобрать консоль хочется понимать что все необходимое для установки блату пункта у меня на руках. Итого: 1. Нужен сам блаупункт 2. Модуль управления климатом вытащить из того, что стоит сейчас в машине 3. Изменить распиновку разъема для работы блутуфа и телефона 4. Антенна gps farko разъем Для штатной камеры проводка и сама камера. Кто может в етисе коды деталей посмотреть ?
  10. Я про блок управления климатом пытаюсь понять, отсюда и вопрос
  11. И еще вопрос про джампер, его нужно просто переставить в разъёме что ли ?
  12. У меня климат есть, я так понимаю этот блок внутри панели находится ?
  13. да уж, блок климата как то не гуманно стоит. И самое главное предложений по продаже нет
  14. Доброго дня ! 1. Блок климата как он выглядит и какой номерок у него для заказа ? 2. Блутуф есть с usb 3. камера и проводка можно номера каталожные ? 4. Про карты понял. Заранее спасибо !
