miha1990
Информация о miha1990
  • День рождения 05.10.1990
    Казахстан
    Ford Mondeo 1994 1,8л.
Достижения miha1990
  1. С Днём Рождения miha1990!
  2. С Днём Рождения miha1990!
  3. С Днём Рождения miha1990!
  4. было у меня что-то подобное только в добавок еще и вентилятор маслал постоянно. Поменял ДТОЖ и все норм.
  5. Спасибо за инфу, но не дождался ответа полез смотреть и понял, что у меня все работает отлично, вся причина в радиаторе отопителя. Просто при прохождении воздуха через радиатор он не успевает нагреться ( я сравнил оригинальный радиатор с NISSENом и ВАЗовской печкой, у оригинала даже свет от солнца не видно соответственно воздух проходит медленнее и успевает нагреваться). Что я сделал: я снял бардочок и тупо отсоединил тягу клапана от заслонки, а заслонкой вручную перекрыл подачу воздуха с улицы. В машине жара, правда задние стекла немного запотевают, ну это всяко лучше чем мерзнуть.
  6. Люди добрые, помогите. У меня Мондео 1994 г.в. после замены радиатора печки на Nissens (кстати побежала не проездив даже месяца) стал дуть еле теплый воздух, а в мороз так вообще холодный. Я был уверен что печка плохо отдает тепло и решил поменять её. Купил ВАЗовскую медную, но по размерам не совсем подходила, пришлось подрезать корпус печки и теперь часть радиатора торчит в салон. Печка огонь не притронуться, но проблема не решилась, по прежнему дует еле теплый воздух. Так вот, я грешу что это в заслонках дело, хотя все работает правильно все дует туда куда надо. Полазив по форумам приобрел некое представление о принципе работы заслонок, но не на 100%. Вопрос: правильно ли я думаю, что заслонка которая находится над моторчиком печки работает по принципу улица-салон и как она работает? Заранее благодарю за помощь!
