николай николай
Весь контент николай николай
  1. Спасибо,это номера по какому каталогу.
  2. Добрый день, может кто подскажет где купить рем.комплект насоса низкого давления. Или номер по которому его можно найти. Зарание спасибо.
  3. Нет,а как датчик на форсунке проверить самому?
  4. Давление выставляли на стенде какое не знаю,делали вместе с насосом. Насос сказали в норме на форсунках меняли распылители.
  5. насос сказали на стенде показал себя в норме
  6. Дыма нет, крутил турбокорректор дыма тоже нет и тяги нет.
  7. На месте газует легко правда до 5 тысяч не пробывал, заводится нормально в течении 3-5 секунд . пытался проверить давление с турбины на турбокорректор колесным манометром ничего не вышло, не чего не кажет так вроде дует. Склоняюсь к неправельному зажиганию так как делал насос ставил сам. Как правильно установить не знаю . или турбина. Да на горячую когда долго едешь заводится порой хуже.
  8. Добрый день, всё разобрал всё двигается, а машина всёравно тупая, что делать подскажите. Егр заглушен.
  9. Спасибо, буду пробывать вытаскивать.
  10. так что, он там свободно ходит от мембраны до пластиковой заглушки на конце турбокорректора ?
  11. Он ходит пару миллиметров от несильного нажатия.
  12. Люди добрые, подскажите не снимая мембран поршенёк с турбокорректора в сторону насоса можно вытащить?
  13. Помогите найти обратный клапан на тнвд лукас, искал по магазинам нет.
  14. Клапан не проверял.просто снял шланг с обратки и засунул в канистру на холостом саляра не идёт газу даёш идёт,а дальше глохнет.Когда система была собрана как положено,заводилась когда зашёл в гараж нормально 20сек. работы глохнет потом гонять бесполезно не заводится,снял шланг подачи саляры поставил наместо завелась опять на 20 сек.
  15. ,беда как у Сергея 527, один в один фильтра чистые запитал на прямую с канистры .
  16. форд мондео 2 1,8 дизель заводится и через 20 секунд глохнет, что может быть?
