Артём 777_777
    Псков
    мондео 2
351 просмотр профиля
Достижения Артём 777_777
  1. Выхожу утром к машине завожу и через 10 сек. работы начинает дымить продымит примерно 1-2 мин. и после этого перестает. Иногда дымит и при езде но не сильно. Если не остыла сильно при запуске может и не дымить. недавно капиталился мотор. менялись кольца,колпачки,прокладка ГБЦ, сальники. до капиталки ничего подобного не было.
  2. Доброго времени суток, Решил поменять помпу и ремень грм,подскажите какой комплект запчастей мне нужно приобрести кроме ремня и помпы??? причина течёт помпа. Манина фм1
  3. Доброго времени суток , кто знает в чем причина 3 положение отопителя печки работает как 1. все остальные работают нормально
  4. Доброго времени суток, проблема такая датчик охлаждающий жидкости в приборке,не правильно показывает температуру,подозрение на сопротивление стоящие на приборе между нижними контактами кто знает сколько оно оМ? ну или стоимость датчика и артикул?
  5. куплю левую вставку зеркало с подогревом, блок управления печкой или отдельно регуляторы об. вентилятора и направления обдува на фм2
  6. личинки нет по-этому положение 2 я определить не могу
  7. Доброго времени суток Форумчане, такая беда пытались угнать разломали гнездо под личинку замка зажигания, хочу заменить весь кожух всё открутил но он не хочет вылезать в чем причина разобраться не могу кто знает подскажите. форд мондео 2
