Сергей-88
    Могилёвская область.
    мондео 2001г, TDDI 2.0,универсал
538 просмотров профиля
Достижения Сергей-88
  1. Помогите кто чем может! На слегка прогретом двигателе, при запуске горит лампа зарядки (акум) и через 8 секунд двигатель глохнет, (аварийный режим) через 20 мин запускаешь и всё в норме. На холодную всё в норме. На хорошо прогретом двигателе тоже всё в норме. Свет в порядке, ничего не мерцает. Проблема появляется время от времени, чаще в летний период, зимой редко вылазит, почти не беспокоит. Началось всё с того, что зимой въехал в снежный нанос и сыпучим снегом забило пространство под движком. Не раз менял регулятор напряжения, но через неделю всё повторялось. С зарядкой проблем нет. Подскажите что менять чтобы забыть о проблеме!!!
  2. Нужен датчик температуры наружного воздуха(под юбкой бампера устанавливается) Мондео 3 2001г.
  3. zaporega, спасибо! Сцепление схватывает в верху хода педали, не уверен что так должно быть, пробуксовок нет.
  4. На транзитовском маховике зубья уже и есть промежуток в два зубца, а у мондео зубья шире и нет промежутков и это хорошо заметно.
  5. Больше или меньше не считал, но то что они отличаются хорошо заметно. У форд транзит иное количество лошадей и соответственно гребёнка другая, а по всему остальному маховики схожи.
  6. Спасибо, но походу сам дров наломал..., гребёнка на маховике оказалась не такая как на родном, когда ставил новый маховик не знал всех нюансов про гребёнку и считывание с неё данных датчиком коленвала. Маховик вернул, завтра другой буду заказывать.
  7. На днях заменил маховик, всё собрал, завести не могу..., при этом мигает спиралька. Пол дня вожусь и ни в какую. Профи, помогите, где искать причину! Спецов со сканерами рядом нет.
  8. Здравствуйте. На днях поменял маховик, когда отвинчивал болты на моховике, он слегка прокрутился по часовой и при заворачавании болтов против часовой стрелки(допустимо ли это?), кода всё собрал то не смог запустить двигатель...., на панеле с левой стороны, в низу, мигает спираль, в чём проблема???? Помогите советом! Датчик коленвала?
  9. Здравствуйте форумчане. Есть вопрос, мондео 3, ТДДИ, 2001 г.в. корзину сцепления нужно взводить?
  10. Al_Pha, нужен передний бампер, рестайл, с юбкой, с противотуманками.
  11. Здравствуйте, передний бампер есть, рестайл???
  12. Здравствуйте, нужен бампер передний с юпкой, правый передний подкрылок, мондео 3 2001 г.
  13. Тоже так работает и замечал что прогревается медленнее чем другие дизеля. Печку включил, температура сразу падает.
