Dabl
    TYM
    FM4
Достижения Dabl
  1. Горит все время датчик АБС\ЕСП Не работает спидометр и одометр(прочерк на мониторе) не работает звук непристегнутого ремня самое странное последний пункт абс горела и до этого какой предохранитель посмотреть, может заработает? спасибо
  2. Также обнаружил что не работает звуковой сигнал гепристегнутого ремня
  3. позвонил спросил уже, они только генератор снимали-ставили может предохранитель какой есть на спидометр?
  4. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, столкнулся со следующей проблемой: Машина Mondeo 2.3 АКПП, 2008г, 170т пробега, АБК новый. Во время эпопеи с генератором разрядил в конец АКБ и заглох посреди дороги Съездили за подменным АКБ, доехали до сервиса, генератор отремонтировали, АКБ свою зарядили Выезжаю с СТО не работает спидометр и все что с ним связано (прочерки где пробег) Также есть ошибка датчика АБС заднего левого колеса подскажите куда смотреть спасибо
  5. Спасибо, проблема предположительно решена Оказалось регулятор на стартере на горячую чудил, на холодную нормально, а на горячую выдавал 11,5В поменяли регулятор, тестирую...
  6. в двух ремонтных мастерских по генераторам был, обе говорят что и на холостых и под нагрузкой работа генератора в норме, причин им недоверять относитьельно только генератора нет
  7. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, столкнулся со следующей проблемой: Машина Mondeo 2.3 АКПП, 2008г, 170т пробега, АБК новый. Периодически на конверсе последние две недели загорался значек АКБ, сначала непридали внимания этому, то загорался то пропадал Уехал в другой город, немного послушали на стоянке музыку сначала на заведеной, потом на незаведеной - минут 5-10, загорелась надпись низкий заряд АКБ, сразу завели, когда поехали, включили фары - все потухло но ДВС работал, на нейтралки погазовав конверс загорелся, вылезла ошибка АКПП, - перешла в аварийный режим и не давала нормально ехать На светофоре когда обороты маленькие все тухло, стоило поехать или поднять обороты на нейтралке загоралось Далее уже с выключенным всем чем можно и тупящей коробкой поехали домой 300км, на трассе вроде работало более менее По приезду АКБ даже немного зарядился На следующий день поехал в сервис, сняли генератор - кроме небольшого люфта подшипников все в норме, на стенде выдает все как нужно поставили назад, зарядили АКБ, ничего не изменилось, также на конверсе значек АКБ вылазит периодически и в пробках за два дня посадил АКБ Подскажите куда копать, через пару дней записался к электрику, но не уверен в компетентности, спецов у нас мало. пока где у кого не спрашивал все руками разводят, типа привозите машину потестируем, посмотрим... + еще проблема такая периодически бывает - АКПП на паркинг не ставится, как будто кнопка на селекторе не зажимается и снимается тоже не всегда хорошо. спасибо
  8. Ближний свет со стороны проводки: 1J0973737 Разъем 3C0972741 Уплотнитель провода маленький (желтый) 8 шт 357972741B Уплотнитель провода большой (оранжевый) 6 шт N90684505 Контакт большой под провод 2,5мм сечения 6 шт N90684405 Контакт маленький под провод 1мм сечения 8 шт может кому пригодятся
  9. сделал лючок под сидением чтобы вытащить насос, не пойму как снять\открутить шланг как на фото ниже
