VladimirZ
Мондео клуб-
Постов
20 -
Зарегистрирован
Посещение
Откуда
Moscow
Машина
Ford Mondeo 2.3 Titanium
Пол
450 просмотров профиля
Достижения VladimirZ
Пробовал отдать чинить, но починить не смогли. Заменил на б/у работающий с перепрошивкой.
У меня адаптивный галоген с подсветкой поворота. Мое мнение, ну да, прикольно, но не более того. Учитывая, что по темноте, без уличного освещения, приходится ездить крайне редко для меня это невостребованный девайс. С той же работой справятся противотуманки. Более того посмотрите сколько стоит адаптивная фара и все станет ясно нужно ли ее ставить, если ее ранее не было. Разница в цене раз в 5!
У меня немного другое. Конверс все показывает кроме магнитолы. Именно магнитола пропадает из меню точно так как если ее выключить.
Предыстория: Некоторое время назад сама-собой начала отключаться/включаться магнитола (жила своей жизнью). На диагностике сказали, что типа умирает приборная панель, что-то или с CAN шиной или с соединением к ней. Надо менять приборку. Новая дорого, б/у то же не дешево. Сейчас этот глюк с панелью приборов лечится так. Когда в очередной раз Конверс теряет магнитолу, если нажать на рамку панели под Конверсом он начинает видеть магнитолу и какое-то время все нормально работает. Это наводит на мысль, что где-то отходить контакт и из-за этого менять приборку - перебор. Скорее может можно починить. Есть какие-то советы где починить или кто-то сталкивался с подобным? Спасибо.
Предыстория: Некоторое время назад сама собой начала отключаться/включаться магнитола (жила своей жизнью). На диагностике сказали типа умирает приборная панель, что-то или с CAN шиной или с соединением к ней. Надо менять. Новая дорого, б/у то же не дешево. Сейчас этот глюк с багом панели приборов лечится так. Когда в очередной раз Конверс теряет магнитолу, если нажать на рамку панели под Конверсом он начинает видеть магнитолу и какое-то время все нормально работает. Это наводит на мысль, что где-то отходит контакт и из-за этого менять приборную панель - перебор. Можно починить. Есть какие-то советы где починить или кто-то сталкивался с подобным? Спасибо.
Тоже проблема с магнитолой Ford 6000 CD. Некоторое время назад начала сама-собой выключаться. Если включить, то поработает и опять выключается, иногда работает долго. Показалось, что если включен климат, то не выключается, без климата отключается. В чем может быть проблема? Спасибо за совет.
А что вы понимаете под понятием "не тошнить" в городе, где скорость больше 80 км/ч нарушение? От светофора до светофора тапку в пол? У меня на 2,3 сейчас расход 12,5. Это город и 80% короткие переезды.
Экобуст как и ДСГ на ВАГе хорош, если машина новая или на гарантии. В других вариантах надо брать более кондовый, надежный и дешевый в ремонте вариант.
У меня на 2,3 двигатель масло пока не жрет, между ТО не доливаю вообще, но пробег пока меньше 90000. В АКПП масло менял через частичную замену.
У меня несколько дней назад было подобное. Нажимаю кнопку старт, Конверс гаснет, лампочки не горят как будто аккумулятор сел. Открыл капот некоторое время подергал контакты на аккумуляторе, искра проскочила и машина ожила. Подозреваю, что причиной было то что за день до этого помыл машину, хотя потом стояла на теплой стоянки ТЦ, а на следующей день были сильные морозы и конденсат от воды закоротил контакты.
По поводу кол-ва хозяев бывают разные ситуации. Например, если покупалась в лизинг, то полюбому будут 2 хозяина в ПТС, не смотря на то что реально один. Так же и с пробегом, кто-то не верит в пробег 15000 за год. А у меня, например, так выходит так как на работу не поездиешь так как пробки и парковка платная, остается дача, магазин и по мелочи.
Штатный адаптивный галоген может все. При старте "елозят" не только вверх-вниз но и влево-вправо.
+1 Лично использую адаптивный галоген. Думал у всех такой
У меня 2,3 сейчас по расходу показывает 9,8. Это мало и короткие поездки по городу + дача (50/50 трасса/пробки). Зимой больше 13 (город пробки) не поднималось.
2009-2010 не хуже, я к тому что бывает что поздние года могут быть более убиты чем более ранние. Короче, надо смотреть на месте и по состоянию. Я видел, например, 2008 в хорошем состоянии с относительно маленьким пробегом и 2011 убитый вхлам с таким же пробегом, но который явно был скручен.
