Евген1981
    Санкт-Петебрург
    форд мондео 2 - 1997
Достижения Евген1981
  1. Joey, спасибо. Бампер держится на честном слове, крылья подгнили. Звон в такт двигателя при нагрузке более 2000 оборотов на любой передаче, хоть "тапка" в пол, хоть немного под нагрузкой. Без нагрузки не слышно ничего. Надо видео снимать, т.к. болячка не уходит, и вроде пока не развивается.
  2. скорее всего да, согласен с Lexxis, капиталил движку 6 тыс. км назад. на холостую не звенит, газую до 6000 об/мин не звенит, даже на угольник ставил и нагружал нет ничего. только при наборе под нагрузкой. а по поводу густоты масла: звон хоть на холодный, хоть на горячий движок есть. гофру 2 года назад менял, может в ней что и отвалилось. Если у кого ещё было подобное отпишите, плиз, буду признателен.
  3. Доброго времени суток. 2 недели назад возникла проблемка: металлический звон из-под капота при наборе скорости (под нагрузкой) после 2000 оборотов на любой передаче. на холостую всё ок. пробовали под нагрузкой на стоячей авто (ставил на угольник переднее колесо, чуть отпускал сцепление и добавлял газу) ничего нет. только сцепухой запахло . ГРМ посмотрели, навесное послушали, нет ничего. Подскажите, что это может быть??
  4. спасибо за совет. снял блок индикации, действительно "мама" запала и именно на левую фару. проверил, поджал. Загорелась. Обошлось.
  5. т.е. неисправность в самом блоке??? может попробовать перемычку сделать вход-выход в блоке??? или лучше попробовать поставить другой блок?? Вдруг заработает??? Посоветуйте, плиз Подскажите как лучше. И может у кого есть схема блока индикации - нигде не нашел с указанием входа и выхода (особенно лефой фары ближнего света)
  6. Кто-то "накаркал" )) Кочек не было, но свет (ближний левый) исчез. Отсоединял клеммы блока управления индиацией, присоединял обратно, ничего. Индикаторной отверткой проверял все вроде должно гореть. Нужен доп совет: На входе и выходе предохранителя F16 (левого ближнего) ток идет, а вот в фару на входе отсутствует. Может дело не в блоке индикации, а в провде или контакте при входе в фару??? Ведь по схеме сначала вход и выход в блок индикации, потом через предохранитель в саму фару?? или я не прав. ХЕЛП.
  7. Спасибо огромное за совет. Сразу залез под руль, нашел этот блок, повертел. ИИИ.... Бинго!!! свет загорелся. Но лампу тоже поменял, т.к. старая была темная.
