AndreyBelgorod
    Белгород
    Форд Мондео1993 1.6 DOCH
Достижения AndreyBelgorod
  1. Открутился)))надели гайку большего диаметра на этот болт,обварили и открутил на шиномонтаже пистолетом,перед этим пробовали без гайки пистолетом-не получилось,только болт облизало
  2. Спасибо,всё правильно откручивал,не открутил пока,попрошу на шиномонтаже что бы открутили пневмо пистолетом,если не получится то на сервис((а не хочется..
  3. Обычная резьба,откручивать против часовой стрелки
  4. Откручивается против часовой стрелки?
  5. Пробовал и трубой длинючей и стартером,не могу открутить,что делать не знаю..........
  6. Снял катушку,а она от ваз12 купил новую поставил и всё ок,остались небольшие,незначительные провалы при резком нажатии на педаль газа,проверил ДМРВ он не работает,пока езжу так потом как нибудь поменяю.Спасибо за советы)
  7. Понял.спасибо.а старую никак не проверить?
  8. у них разъёмы разные,а про то что другой рабочей катушкой проверить то и так понятно
  9. Всем привет.У меня мондео 93 тож сегодня похожая беда приключилась,завёл,прогрел,всё норм,трогаюсь-заглох,опять завёл,газую-троит сильно фиг тронешься,на холостых всё ОК,поставил старые исправные ВВпровода,всё также,грешу на модуль зажигания,так как была такая ерунда у бати на ШНИВЕ,троило нереально тоже фиг тронешься и дело было в модуле.Кто нибудь знает как его проверить?
