Veles.msk
    ФМ-3 Седан 145 л/с 2000 см3 АКПП 2002 г.в.
Достижения Veles.msk
  1. В общем залез я сейчас в блок пердохранов - пластмаска на прикуриватель стоит в положении 2-3. выдернул ее а под пластмасской - маленкий жучок! Бестящий, Мохнатый такой катышек из медных волосков!!! Сковырнул я его значит... Смотрю пред - вродь целый... Ну я и воткнул его обратно в панель, (в положение 1-2) Поставил гаджет на зарядку - и вуаля! Работает прикуриватель и отключился при выключении двигателя!!! и только я уже хотел порадоваться - смотрю а у меня на приборке еще один мерзкий прыщ загорелся - ЧЕК ДВИГАТЕЛЯ :sten: Скажите - уже можно кричать "караул"? , или, не все так страшно, и есть еще надежда? Чем грозит сие светило на панельке и смогу ли я доехать до диагноста не убив всех коней под капотом? Слышал есть в машине режим самодиагностики. О том, что это, и как им пользоваться, прочитал здесь все что нашел, но увы ничего не понял? Как же все таки включить пресловутый режим диагностики авто? Можно ли в этом режиме определить причину горения чека и чем отличается сервисный режим от режима самодиагностики? Перечитал несколько раз темы - попытаюсь сейчас "протеститься" и посмотрю что получится. Кстати: решил откалибровать стеклоподъемники по здешней инструкции! Увы, получилось на половину: вниз автомат, а на верх - ни в какую!!! может у меня неправильный блок управления стеклоподъемниками? Не знаю... Хочется самому во всем разобраться, да чет наверно пусть спецы головы ломают.
  2. На табло только температура показывается? Или этот экранчик что нибудь еще транслирует? Можно ли отключить снежинки? 2) обрыв датчика АБС? А при диагностике через комп это выяснить можно? видел инфу что может ручник залип?
  3. Огромное спасибище! Все по полочкам нашлось! У меня в поиске возникла проблема с формулировками! Буду изучать.
  4. Здравствуйте все! На днях приобрел ФМ 2002 года. До сего момента с фордами имел дело лишь в виде фокуса 2008 г. в. который в ремонте не нуждался по причине нулевости. а потом и вовсе пересел на лансер который так же, ремонтировал только лампочки в фарах и менял резину. Я не слишком сведущ в само-ремонтах, форумах и сопутствующих темах, так что у меня возникли вопросы на которые требуются ваши компетентные ответы. Кидаю пачкой, кто что знает- поделитесь! буду вам очень признателен! И уж если что не так или не там разместил - сильно не бейте итак: 1) Двигатель на холодную не хочет заводиться с первого раза. Глохнет. при повторном включении - легко заводится. 2) На приборке постоянно горят две снежинки и ABS, а так же, на табло внешней температуры <- - - С> При включении зажигания не горит маслянная лампочка. 3) На холодную после отключения сигналки, при открывании двери водителя - звучит тройной звуковой сигнал (такой же как и при загорании топливной лампочки) 4) Не работает обогрев водительского сидения (эту тему отыскал поиском) но теперь еще и пассажирская кнопка обогрева сидения перестала ВЫключаться! Т.е. Обогрев пассажирского сидения работает с момента поворота ключа и до момента его извлечения из замка зажигания, БЕЗ возможности отключения. Может кнопку заменить? 5) Хотелось бы что бы и магнитола выключалась автоматически, при выключении двигателя. И прикуриватель что бы отключался. 6) не полностью работает автоблок дверей (срабатывает механизм блокировки только в правой передней двери, да и то - не полностью, так как блокирования не наступает. Не работает кнопка блокировки стеклоподьемников у водителя, не складываются зеркала. (сначала пробовал рукой сложить - не получилось, сделал вывод что на элетроприводе, который не работает) допускаю что ошибаюсь и зеркала не складываются в принципе. 6) в общем и целом хотелось бы прояснить для себя состояние электроники авто и понять с чего начинать лечение В связи с чем прошу потыкать носом если не трудно в темы форума с подобными обращениями для ознакомительства и ОЧЕНЬ надеюсь на вас местные старожилы - посоветуйте дельного мастера диагноста специализирующегося на ФМ3 - в Москве который грамотно определит болезни моего скакуна, назначит нужное лечение,собственноручно исцелит, и утолит мои тревоги - "за недорого" Телефончик или адрес гуру автоэлектрики форда... Будьте добры! Пожалуйста?
