andrio98
    Питер
    мондео1 1.6 (L1F)
Достижения andrio98
  1. Всех с Новым Годом! На не свежий, подъедающий масло, zetec 1.6 (L1F) подойдёт масло Total QUARTZ 9000 5W-40? Посоветовали в магазине как оптимальный вариант для такого мотора.
  2. Всем КУ и с наступающим Новым Годом! Задавал вопрос в другой, схожей теме, но там тишина, может тут подскажут чего полезного Сам вопрос Начитался всего разного, пока не совсем понял в какую сторону мне рыть. Заранее спасибо за внимание.
  3. Всех с наступающим НГ! если на первом мондео 93 г. нет разъёма род рул.кол., только под капотом у бачка гура, то диагностировать мозги можно только по лампочке? Жрёт бензина 95 на моторе 1.6 постоянно, и потрассе и в городе, при спойном режиме, не более 3000-3500 оборотов, примерно 12 -14 литров. Хотелбы узнать на что грешат мозги. ps: провода и свечи новые. Был обрыв ДТОЖ в разъёме - поменял. Термостат менял, но продали на 88, на днях думаю на 92 градуса поставить. Стала лучше на ходу, а то остывала совсем. В начале сектора норма стоит, но до букв N и т.д. не доходит. Вентилятор я бы сказал не часто включается по годороду, дак зима :-)
  4. да просто тему подняли на форуме .... а то человек 4 дня без ответа и привета :-)
  5. Всем доброго дня! Тоже, подозреваю, что не совсем правильно мне посоветовали в своё время купить термостат с рабочей точкой 88 градусов( точнее я просто не знал какой надо, по вину этот посоветовали WAHLER 4270.88D ). Сейчас стрелка на кольцевой почти в ноль по сектору норма уходит. До этого(до замены) падала на половину первого сектора, стало в принципе лучше конечно, чем было. Но прогрев утром весьма долгий, как мне кажется, учитывая что погода около нуля, минут 10 надо, а то и поболее. Воздух тёплый становится намного раньше из печки дуть ( при максимальной температурной настройке на печке, потом убавляю по ходу прогрева). Думаю поменять на термостат SWAG 50918979. У него точка открытия 92. Да, и вот ещё, при моей первой замене, механик сказал, что был на 92. Но машина далеко не новая, сомневаюсь что там родной стоял, учитывая что термостат в мондео 1 это больное место по ходу дела. По качеству SWAGи нормальные? цена 519 ... как и прошлый, около 500 рублей.
