dansota
    Новосибирск
    cougar
516 просмотров профиля
Достижения dansota
  1. Решил заменить все вакуумные трубки на силиконовые. Кто может заснять на видео точно что куда и откуда идут вакуумные трубки. у меня половину нету половина стоит чисто интуитивно. хочу восстановить как положено
  2. Машина серого цвета. разбирать буду с наступлением тепла.
  3. если не найдёшь люк - летом от капаю машину и магу отправить
  4. недавно чистил клапан pcv и менял некоторые патрубки к нему. и не магу понять в масло отделители который находиться между головами кроме как корпуса что есть внутри... а именно есть там клапан дополнительный или нет. стоит там мембрана которая на других duratec 2.5 рвутся а потом издаётся свист и подсос воздуха - какой номер прокрадки между двигателем и маслоотделителем...
  5. p1151 это подогрев какого датчика?
  6. получается так я ошибся что лямбда зонд идёт на квадратную фишку в районе воздушного фильтра. и как выяснил эбу стоит с другой стороны - под бочком гура. на днях разберу там - проверю проводку - если она нормальная буду менять эбу... кто сталкивался с заменой эбу? что нужно перепаивать с одного эбу в другой что-бы работал имобелайзер или где поставить перемычку?
  7. 2 датчика. p0174 да выводил и нет не малейших показаний в отличие от первого датчика. второй лямбда зонд проверял цешкой.... 12v на подогрев приходит - минус тоже приходит и выходит сигнал с датчика в связи с чем можно утверждать что подогрев работает нормально и минус на датчик заходит... на схеме выше я показал до куда смог отследить показания... есть предположение что возможно проблема со шлейфом который проходит за двигателем под катушкой зажигания... - так как с одной стороны белый провод с красной полоской выдаёт сигнал от лямбда зонда а с другой стороны предполагаю что его нашел 2.*v - может кабель перебитый... и короткое на что-то идёт... думаю может поступить так - откусить участок как я предполагаю проходит кабель и кинуть перемычку? https://cloud.mail.ru/public/FYC7/FsvNmbUr5
  8. Добрый день всем... замучил меня мой кашах cougar 2.5 1990 мкп..... суть проблемы - сначала ездили по сканерам - потом приобрели obd2 и всегда ругается на второй лямбда зонд....... меняли и на оригинальный... и на вазовский без толку..... и решил я сам посмотреть в чём проблема с ним - на датчик приходит 12 вольт для подогрева. также приходит и минус... и самое интересное с сигнального провода выходит от 0,1 до 0,7v... а при сканирование torque показывает что нет напряжение - прозвонил шлейф который идёт от второго лямбда зонда под впускным до него доходит сигнал и на фишку и за фишку - а дальше не магу найти куда уходит белый с красной полоской провод - выручайте где его искать? или где найти эбу? я понимаю он должен идти до него.... и где он должен заходить в эбу под каким номером на фишке? https://cloud.mail.ru/public/H8Hc/ur18wYDmp
  9. тема хоть и старая но проблем доставить много может данный болт а точнее класмаска.... мне тоже говорили под замену натяжитель а цена его не малая... душила жаба.... ну и когда благадаря данной втулки у меня слетел ремень я снял данный натяжитель и поехал к токарю))) вытачил втулку из вторапласта и всё работает и стоит он теперь ровно!!! если будут говорить пол замену натяжитель скажите пусть снимут а вы у токоря за 400 р вытачите и будет всё хорошо!!!
  10. За сколько купите? отправка с Казахстан
  11. отдал примерно 1500р
  12. Стал обладателем ford cougar 2.5 мкп дорестайл еврапеиц сидуденей нет кузавшины почти тоже машина перевёртыш посажирская сторана пострадала в основном двигателя и коробки нет - спрашивайте буду смотреть что есть также продам казахстанские документы и вины
  13. да
  14. Все 6 штук поменял на такие - Lemforder 26102 01Сайлентблок рычага подвески после чего нужно ехать на развал схождение
  15. Ситуация такая. сначала при поворотах заснеженных а после и по прямой были рывки. после чего пошел машина отказалась ехать - включаю передачу - и пытаюсь трогаться и слышу как шестерёнки друг об друга не могут цепануться... и машина не едет. вскрывать только завтра будут коробку. Вот думаю контрактную брать или эту пытаться сделать... кто сталкивался с такой проблемой? Ford cougar 2.5 1999 мкп вот так ведёт себя коробка сейчас видео не моё но симптомы один в один
