AlexXx80
Информация о AlexXx80
  • День рождения 24.07.1980
    Форд Мондео 4 2.3л 2008г. АКПП
Достижения AlexXx80
  1. С Днём Рождения AlexXx80!
  2. С Днём Рождения AlexXx80!
  3. Вопрос решен. Нашел сайт где продают ключи, делают нарезку и прописывают новые чипы без наличия оригинала, старые два заводских стерли, два новых прописали. Все работает, всем спасибо!
  4. Не подскажите, где установлен иммобилайзер на мондео 4?
  5. Машину брал бу. с одним ключем.
  6. Добрый день Всем! Потерял ключ с чипом, единственный. Может кто подскажет где можно заказать, запрограммировать новый ключ, если это возможно?
  7. С Днём Рождения AlexXx80!
  8. АКБ поменял полтора месяца назад, через пол месяца как начала загораться лампочка, старый был 07г. ездил за Кострому там дороги только для танков, думал старый осыпаться стал. После замены стала загораться на хорошо прогретом двиг. и только ниже 1500 об. Тоже думаю нужно проводку смотреть.
  9. Проверил, на не заведенной 12,8v, на заведенной 14,5v, ближний свет 14,5v, ближний-дальний 14,5v, ближний-дальний-п.туманки передние и задние 14,3v, ближний-дальний-п.туманки передние и задние, музыка, печка на полнйю 13,8v, все выше перечисленное + обогрев лобового и заднего стекол в общем включил все что есть на полную 12,8v. Хотел проверить когда загорится лампочка АКБ, так и не дождался, гудел примерно час. Потом попробую проверить когда загорится лампочка, отпишусь.
  10. Добрый день! Вчера столкнулся с такой проблемой. По пути домой, вдруг погасла приборная панель но стрелки все работали и остались работать стеклоочистители, отключилась магнитола, печка, вся подсветка, может и свет погас не успел посмотреть светло еще было, двигатель не заглох. Включил аварийку, релюшка щелкала, включилась сама аварийка или нет не знаю. Остановился, заглушил, попробовал завести, включил зажигание панель и все остальное заработало но стартер пару раз нехотя дерну и все опять погасло, думал сел АКБ, так как в течении 2 месяцев на горячей на холостых обычно в пробке загорается лампочка зарядки. Посидел минут 5, попробовал завести, через нехочу схватила завелась, при этом все опять тухло, постоял по газовал думал может АКБ подзарядится и снова загорелась лампочка зарядки, опять заглушил попробовал завести получилось только со второй попытки через 5 м. Потом вообще загорелся чек имобилайзер включен, с помощью букваря отключить не получилось, снял клемму + с АКБ так как она ближняя, подождал минут 5-10, поставил все на место и все заработало, завелась с пол-оборота как-будто ничего и небыло, до дому доехал нормально в обычном режиме, ближний свет, магнитола, кондей и дворники из-за погоды, лампочка зарядки пока ехал больше не загоралась. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что это за бешеный глюк такой. Спасибо!
