kosoilo
Информация о kosoilo
  • День рождения 01.07.1982
    Кишинев
    Ford Mondeo 3, 2004 универсал , 2.0 TDCI , Jatco
732 просмотра профиля
Достижения kosoilo
  1. Друзья! Всем спасибо за помощь, TANLIZ тебе отдельное спасибо! Всё заработало! Залез под капот к предохранителям и нашёл проблему! Предохранитель внешне - рабочий, но если вскрыть крышку - то вот и обрыв! А он у меня валялся как запасной... Спасибо огромное, проверил его снова , а там обрывчик!
  2. Короче говоря с телефона не хочет отправляться... Вот релюха, продавец сказал, что это аналог.
  3. И ребят, подскажите в каком формате могу сюда выкладовать фото, у меня JPG , но не хочет...
  4. Привет, втыкнул я драгоценное реле в выше описанный разъём, НО ничерта не заработало... Может реле не подходит... Но при его снятии оно оказалось горячим, после 10 минут работы, не критично, но всетаки горячее...
  5. Спасибо , не мог найти где про него читал. Как запустится отпишусь
  6. А какое нужно для подогревп? Обычное с серой полосой?
  7. Нашел, это капец, реально его в попыхах крепили, за блоком предохранителей в самом верху, НО коричневое реле не запустило систему, буду искать простое черное...
  8. Amaich , спасибо, всю тему до этого прочел, но у меня НЕТ черного пкстого разъема и у донора его тоже НЕТ , но как и у праворульного донора у меня есть два разъема ниже предохранителей синий и коричневый. Я с донора снял коричневое реле и бахнул его себе.
  9. Друзья, доброго времени суток. Хотел узнать у знатаков, куда рыть дальше? История такова: Моня у меня 2004 года. Купил салон с подогревом, вентиляцией , установил его, купил кнопки, провода все есть в салоне , НО ничего не работает, т.е. ни подогрев ни вентиляция кресел. Под капотом вставил предохранитель (у меня там отписано REZERVE, но клмы к преду есть, на остальных Rexerve нет клем) , в салоне предохранитель поставил F83, с того же донора снял реле коричневое и вставил его в коричневый разъем, фишку к кнопкам нашел под магнитолой и подключил. Что касаемо электро-регулировки сидений - всё прекрасно. Проводка к фишкам сидений протянута заводская , все фишки совпадают, нет ни одной без пары. Вопрос: как быть? Гем модуль под замену или поход к кулибиным?
  10. С Днём Рождения kosoilo!
  11. С Днём Рождения kosoilo!
  12. Спаибо Олег или Жиша , я не знаю как вам больше нравится, спасибо за ответ , поеду к сканероносцам и начну их пытать!!! Кстати забыл отписать , что я заехал повторно на разборку , и в течении 10 минут заменил все существующие у них реле на 60 ампер серого цвета , проверить виновно ли оно. К сожалению номера реле у меня нет и найти его номер у меня не вышло , поэтому и перебирал методом тыка!
  13. Доброго времени суток . Ребят , вопрос есть , прочёл форум связанный с лобовым стеклом , но так и ничего не понял... В общем , у меня лобовое стекло без обогрева, была трещина решил заменить , заменить решил на стекло с обогревом, так как перед этим обнаружил проводку идущую к нему. Купил стекло , на разборе нашел кнопку. Под капотом провода были с заглушками , стекло установили провода подключили . Что касается кнопки, у моей старой кнопки кнопки четыре конектора , у новой шесть , да и проводков приходило шесть , знач всё в норме. Так же проверил преды под капотом , забыл их номера , кажись 11 и 13 , там стояли два по 30 ампер. Единственное , чему нет доверия это реле , на разборе мне выложили килограмм десять фордовских реле , на мол выбирай , я и выбрал серое реле на 60 ампер. Но после всего этого кнопка не загорелась , при нажатии... Скажите ПОЖАЛУЙСТА , какие должны быть мои дальнейшие действия? Виновато реле или нужно прописывать компом ГЕМ, или вообще дурацкая затея. Подскажите пж. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗАРАНЕЕ.
