andre67rus
    Вязьма Смоленская обл.
    Мондео 3 2.0 TDCI 2004
Достижения andre67rus
  1. Да... теперь я это понял, ну, на ошибках люди учатся)) теперь в жизни не куплю дизелька, только бензин)))
  2. Диагностика показала что две форсунки переливают, 2 не доливают.... сказали лучше ехать в Минск в сервис где ремонтировали насос с форсунками... от меня это 500 км, вот теперь думаю, или ехать, или продавать, цены на запчасти космические для меня на моню...
  3. и еще, на холодную, при температуре за бортом 0 градусов, машина заводится и глохнет, и так раз 5, потом вроде нажимаешь на паедаль газа, и начинает работать, в чем может быть проблемма?
  4. позвонил мастер, сказал приезжай забирай, машина говорит нормально работает, хотели ее перегнать, завели, она говорит не дымит, работает нормальн, что мы говорит не чего и не делали))) сама отремонтировалась))) забрал, катаюсь, ну вроде не дымит, не воняет так солярой выхлоп, но что то кажется что тяга все равно не такая как была раньше.... или может отвык уже, и забыл как она тянула.... а комп.диагностика покажет не работающию форсунку(и)?? или то что она не правильно работает? или покажет значения какие нибудь турбины???
  5. форсунки прописывали, на счет слива в обратку не знаю, но после ремонта в беларуссии сказали что клапана на 2 форсунках залипли в положение закрыто, это может произойти что они пролежали 3 недели, сразу после ремонта сказали ставить на машину и заводить, цилиндро поршневая я думаю в норме, потому что тяга до поломки была отличная.... из за того что сейчас форсунка льёт, может быть ухудшение динамики и вонь как от камаза?? авто сейчас едет как будто без турбины.... нет подхвата на 2000 мастер предполагает что на этот раз форсунка наоборот открыта
  6. Всем привет! я тут новичок, так что если что не так пишу, извиняюсь заранее, двигатель 2.0 TDCI 115 л.с. авто конца 2004 года Короче с самого начала, Купил авто за 200.000, Ну думаю, повезло блин, правда не когда не мечтал о дизеле))) пока гнал домой, ехала отлично, 160 без какого либо напряга, на тахометре 2500 оборотов, потом бах, спиралька заморгала, и авто заглохла, и тут я сразу понял почему отдали так дешево.... что то тут не то думаю, ну короче потом я поехал не так быстро, в итоге чем дальше в лес... стала глохнуть и на маленьких скоростях, потом плохо заводиться, ну всё думаю, форсунки наверное... поехал на диагносту, говорит все 4 льют в братку, вези в ремонт, отдал в магазин, они отвезли в Беларусь, там значит поменяли распылители, плунжера, и клапана, дали коды, и фото под микроскопом, сказали что хана насосу, гонит стружку ужасно, без ремонта ТНВД и промывки всей топливной и замены топливного фильтра на оригинал, гарантии на форсунки нет..., за ремонт 4 форс отдал 33000 ну думаю, надо тнвд отдавать, еле нашел мастера который согласился снять этот тнвд, его значит в Белоруссии отремонтировали за 22000 старые запчасти вернули, целый пакетик, (мастер поменял фильтр, промыл рампу) ну думаю все, ща поставят и поеду, ан нет.... поставили, завели, сек 30 поработала, и заглохла, и стала работать на 2-ух горшках, мастер говорит опять форсунки залипли... так как около 3 недель пролежали..повезли опять в Белоруссию по гарантии, сказали клапана залипли, поставили, завели, но теперь вот дымит белым дымом, или голубым, каким то таким в общем, и воняет выхлоп как от КамАЗа старого, чистой соляркой, мастер говорит забирай, типо выгорит все, и норм будет.... забрал авто с ремонта спустя месяц, НО пока доехал до дома, меня наверное все сзади едущие водители проклинали.... дыму было как будто в глушаке дымовая шашка.... приехал домой, звоню мастеру, объяснил что дымит кошмарно, говорит привози, форсунки посмотрю, ( а смотрит он их как говорит выкручивает с двигателя и крутит, смотрит какие как работают) и ощущение такое как будто турбина дуть перестала, нет притока мощности на 2000, вот жду теперь что скажет мастер... ну вот собственно такая проблема..... кто что подскажет????
