влад11
    Сыктывкар
    мондео 2004
Достижения влад11
  1. Хорошо спасибо)) Говорят вроде что от мондео 4 должен подойти. он и дешевле на порядок
  2. привет всем. у меня двигатель не прогревается выше 60 градусов по тестам. (например на улице -13, температура антифриза в зависимости от скорости и т.д. 55-58 градусов, если стоишь, то может прогреться и до 68, но не больше) при этом печка работает, но слабовато как то, через пол часа езды . радиатор второй который внутренний греется. подскажите, дело все в термостате, то что он по большому кругу работает или не факт. спс.
  3. @Вольд,Привет всем! У меня такая проблема, обе стрелки иногда падают вниз и резко встают на место. В среднем раз в минуту иногда чаще, иногда реже. Началось сейчас, когда потеплело. При этом мотор и другое электрооборудование работает нормально. АКБ новый 3 мес. Что такое может быть?
  4. @satsyuk, Привет! У меня знаешь почти такая же проблема, как на первом видео у тебя, только не так часто это происходит. В среднем раз в минуту иногда чащи, иногда реже. Началось сейчас, когда потеплело. При этом мотор и другое электрооборудование работает нормально. АКБ новый 3 мес. Что такое может быть?
