dmit
    Ростовская обл. г Морозовск
    Mondeo III октябрь 2001 г. 1,8 ,CHBB
Достижения dmit
  1. Где найдете такое количество музыки в формате Waw ? Везде MP3 файлы ! С высоким битрейтом MP3 вполне прилично звучит ! Не уверен, что Вы и сами в своем автомобиле , прослушав несколько композиций сможете отличить Waw от MP3 ! Нужно создать условия , но точно автомобиль , особенно в движении -не то место, где можно оценивать качество ! Вы ещё аналоговую звукозапись сравните с цифровой ! Да, WAW качественнее и намного , если смотреть с точки зрения оцифровки звуковых волн ! Тем не менее нужно выбирать золотую середину между качеством , размером и поставляемым материалом для прослушивания из сетей интернета ! Лично у меня вообще нет музыки в формате WAW ! Как -то не задавался коллекционированием !
  2. уровень тормозной жидкости в норме ?
  3. Подскажите от 1.8 CHBB голова на МАЗДУ 6 подходит ? продаю ГБЦ , многие интересуются именно владельцы МАЗДЫ
  4. У меня тоже такая ошибка P0141 Неисправность нагревателя датчика 02 (Банк 1 Датчик 2), дело в том,что у меня мотылялся провод от датчика почти по земле, хотя на вид не порван ,я его заткнул на место, разъемы проверил -все на месте . Может быть причина в том,что провод перетерся-переломился ??? как это можно проверить тестером ? Сам датчик недавно менял !!!
  5. Спасибо ! достал датчик Т-МАР, почистил его карбоклиниром, был грязный! Сейчас ошибки нет на него ! Зато появилась p0141, так понимаю вторая лямбда (неисправность цепи датчика кислорода), буду искать на форуме инфу !!! А ещё показывает в тестовом режиме dtc E201 неисправность температурного датчика воздуха за бортом, хотя вчера его починил , припаял контакты , температуру показывает правильно, а вот ошибка не ушла !!!Но клеммы с аккум-а не снимал! Со сканера делал сброс !!!
  6. Вопрос не совсем в тему ! У меня горит чек , почитал сканером ELM , показывает предполагаемая ошибка датчика абсолютного давления воздуха в коллекторе Что значит предполагаемая ??? сбосил, чек погас и опять загорелся !!! Двигатель работает нормально !!
  7. Есть Моня Универсал 2003 г. на разборе в Ростове , не битый из Германии,пробег 96000 ! Обращайтесь по поводу запчастей !
  8. Интересует вопрос! Насколько подходят агреты дизельноного мондео с бензиновым ??? Есть на разборе целый , не битый Моня дизельный (Универсал 2003 г, пробег 96000 из Германии), хозяин хочет его разобрать и не растомаживать !!! 1. Обвес на движке разный ? Помна, генератор,стартер ??? на обычного 1,8 не подойдет ??? Копрессор кондея ? 2. Ходовка отличается ? Например, шрузы, привода,стойки ???
  9. есть управа, у меня 2 дин пионер Автомагнитола PIONEER AVH-X2500BT, нашел в интернете приблуду , подключается к кнопкам руля и действует как дистанционный пульт ! Ссылку поищу на эту штуковину!!! типа этого http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/38/301/RC-HW/page.html Стоит правда не копейки, решил лучше динамики поменять пока !!! Громкость и песню переключить и там нетак сложно , держа руку на ручке передач ! Хороший девайс , блюьус , мобила сразу снюхивается, можешь радио через инет и песни прямо с мобилы слушать ! Телефонный справочник ссасывает, звонит очень удобно! ЗВУК тоже на уровне !!!
  10. смешно получилось ! шайбу регулировочную !
  11. Волнует вопрос о зазоре муфты, гайку я уже выкинул совсем ! Муфта включается и отключается при этом одновремнно шелкает релюха, значит не просто так блин отваливается из-за плохого прилипания , а именно релюха отключает его??? кондей заправлял прошлой весной -год назад. По ходу дела опять нужно заправлять, плохо холодит ! Я так понимаю , если релюху вытащить и замкнуть силовые контакты на муфту , то она должна быть прилипшей и не отваливаться пока не разомкнешь контакты, но тогда ....компрессор накачает высокое давление и система может разлететься или если мало газа в системе ,то этого не произойдет ? Вот хотелось бы точно знать ,что холодит плохо из=за малого количества газа, а то запращикам только скажи, бабки зря только отвалишь за перезаправку , а проблема возможно в муфте !!!
  12. Да включается потом опять ! Шайбу сначала ругировали, т.е. подбирали тоньше , потом ваще её убрали ! работал! видимо перезаправить нужно !А его полностью перезаправляют или добавляют , по цене то как , как и с нуля ???
  13. компрессор включается и через 3-5 сек. муфта отскакивает -это может быть из-за недостатка фреона в системе ??? или что-то с муфтой этой ???
  14. Доброго времени суток ! Коллеги , как вы думаете смогу себе приколхозить в дорестайл вот этот девайс??? Пусть он сверху в накладку будет !!! http://chinawebshop.ru/product_99105.html
  15. В нижней части радиатора слева по ходу авто подходит разъем трехконтактный , отключайте его , вынимайте из радиатора и сам резистор(на двух защелках ), смотрите визуально, звоните тестером его .Там спираль ,которая понижает напряжение до первой скорости вентиллятора . Глуповатый подход со стороны конструктурской.. .резистор этот накаливается , греется. Не знаю насколько правильно или нет я сделал,но все же. Я купил резистор от печки отечесвенного производителя, толи от классики ,толи от нивы,уже не помню, поставил его и работает уже несколько лет!Включаешь кондей ,включается вентиллятор на малой скорости постоянно. На форуме много инфы по этому вопросу и какое R у него и насколько падает U и т.д. !
