Leon59
    Беларусь
    Форд
Достижения Leon59
  1. Корпус разъема был поврежден,сверху были большие трещины. Расположен он сзади под бампером.В него проникала в месте с водой грязь,соль и он потихоньку сгнил. Кстати,через контакт шли только провода от ПТФ,поэтому на остальным световых приборах это никак не сказывалось.Если бы не ПТФ, я ездил бы спокойно,т.к. прицепом не пользуюсь.
  2. Проблема устранена. Tanliz и Silver63 спасибо Вам за участие. Причина была в разъеме прицепа. С левой и правой птф идут провода на этот разъем.Когда папа заходит в маму разрывается контакт и птф авто не горят. Логично. В корпусе разъема была трещина - проникала вода и разъем сгнил полностью. Решение проблемы - два провода серого цвета соединил с синим,а остальные заизолировал (если найду разъем - восстановлю).Сегодня поиск неисправности занял 10 минут. Вся беда в отсутствии нормальных схем. Еще раз выражаю признательность Tanliz и Silver63.
  3. У меня хэтч.Провод от птф уходит справа в багажнике в районе крыла.Завтра попытаюсь добраться до этого жгута.
  4. Хэтчбек 2002г 2,0 tdci АКПП. При втором щелчке горит светодиод задних птф и напряжение с переключателя выходит. Спасибо за схему.Получается где-то есть еще переходной разъем,т.к провода по цвету на переключателе и разъеме птф разные.
  5. Переключатель менял.Лампы целы.На задний разъем не приходит 12в. Цвет провода на птф серый, а на переключателе такого цвета нет. Похоже идет не на прямую,а через коммутацию или переходной разъем. Нужна схема.
  6. На ФМ-3 2002г.в TDCI 2,0 не горят задние противотуманки. Передние горят. Переключатель исправен.Интересует схема проводки между переключателем и лампами.
  7. Где расположен датчик положения колен-вала на ФМ3 TDCI 2002г
