e600ct
    Железноводск
    Mondeo I, RKA, 1994
Достижения e600ct
  1. С Днём Рождения e600ct!
  2. С Днём Рождения e600ct!
  3. С Днём Рождения e600ct!
  4. Поставил БК мультитроникс sl-50v, работает по универсальному протоколу, показывает все правильно, к датчику уровня топлива не подключал. Любые данные калибруются, поправка скорости 19. Функционал более чем достаточный, имеется датчик температуры воздуха в комплекте. Для подключения нужно: +12 в акб, зажигание, "-", любой провод от любой форсунки, vss (на левом стакане пучок из 3х штекеров, vss как правило в верхнем ). Стоит 3500 р. денег, свою стоимость оправдывает. У меня расход в смешанном цикле 9-10 литров, местность горная, на холостых 0.9 л/ч.
  5. Ну и зря, я трубой давил - не шло ни в какую, пружинило и все, а стартером в раз сорвал. Тут был вариант либо так, либо греть.
  6. нет, я не думаю, что это непосильная задача 1 секунду дернуть, это как крутануть крутануть стартером на включенной передаче.
  7. Ставил бимодули универсальные, светят на 5 баллов. Единственное - не закрывается крышка фары и неудобно менять лампы. Поездил месяц, заморгала лампа, снял вообще, отполировал штатные вставки и оставил завод.
  8. Расход в пределах нормы. 10-11 по городу при активной езде и горной местности, трасса около 7, если 110 ехать, 8,5 при 130-150, 10 если 150-170. Лямбда есть, двиг 1.8. Коллектор варить пытался ради интереса, но лопнул по шву когда остыл, хотя охлаждал плавно и нагревал равномерно весь. Заморачиваться больше не стал.
  9. +1 за трещину на коллекторе. У меня трещина, жить не мешает, но на холодную пердит
  10. Болт на шкиву можно открутить стартером на крайняк. Головка с удлинителем плюс труба, упираем в пол, короткий шёлк стартером и дело в шляпе. У меня только так открутилось, даже пневимогайковерт не помог.
  11. Тоже была проблема с этим. У предыдущего хозяина был даже провод напрямую прокинут от акб к насосу на всякий. Все облазил, оказалось этот выключатель подглючивал, сделал через реле сигналки. А еще банально посмотри разъем предохранителя, серьезно, бывает там неконтакт - расшатываются мамки разъема.
  12. Всем спасибо! Если поставлю, отпишусь.
  13. Спасибо! Подскажи, пожалуйста, как выявить проводку под кондей? Мозг мне кажется будет и так оборотов добавлять под нагрузкой, у меня на вольве так было во всяком случае, можно в гору ехать на 1й и газ бросить, она сама 1000 оборотов поддерживала, тут правда не пробовал еще. UPD: попробовал, обороты поддерживает при нагрузке - 850, меньше не падает.
  14. У меня есть вариант приобрести кондиционер в комплекте - радиатор, испаритель, выключатель, трубки, компрессор за 10 т.р. при условии личного демонтажа с машины. Устанавливать планирую сам. Как думаете, целесообразно, посильно? Машину менять не предлагайте, она в изумительном состоянии с маленьким пробегом.
  15. 6x9 имелось ввиду, вообще 6х8 Мондео 1 заводской размер
