DieselMk2
    Moscow
    Ford Mondeo 2
Достижения DieselMk2
  1. Народ всем привет,в общем вопрос такой.Собираюсь полностью менять подвеску спереди и вот не могу выбрать какой взять комплект Опор для передних стоек.Подскажите какой комплект взять с подшипником или без?Для чего нужен этот подшипник и какую функцию он выполняет?Не сильно машину поднимет? Заранее спасибо за ответы!
  2. Дружище спасибо,решил проблему) Зажигание оказалось слишком позднее,прокрутил вперед и все стало как часы работать)
  3. во спасибо огромное!точно думаешь что зажигание?
  4. а по подробнее можешь?Как выставить?
  5. В общем мужики всем доброго времени,надежда только на вас,может было у кого.Один раз вы уже мне помогли с ТНВД завести машину,может и в этот раз подскажите что. В общем проблема такова,машина месяц стояла в сервисе,ждала замену МКПП.Неделю назад поменяли коробку,все собрали завели и мотор сильно начал цокотить,я подумал ну да ладно,может застоялся,масло все в поддон стекло аааа неет,как прогрелся вроде потише стал работать.В общем теперь когда заводишь с утра,ооочень громко цокотит мотор,плохая тяга,при нагрузке летит черная копоть с трубы. И ещё заметил когда едешь например на 3й,держишь газ слегка,то тахометр показывает правильно.Если нажать посильнее то тахометр уходит до красной зоны,хотя обороты не с такой скоростью растут,стоит чуть приотпустить,стрелка опускается и и снова начинает показывать правильно.Не знаю связано это как то с работой двигателя или нет,но началось это после замены МКПП. Подскажите у кого было похожее?Жду совета.
  6. а можно скинуть схему меток,как должно все стоять.И где проверить угол опережения впрыска подскажи если не трудно.Форсунки и распылители не проверял ещё
  7. О дружище у меня есть все те симптомы что ты написал.С утра завожу,движок очень сильно цокотит (как будто в -20 завел) потом прогазую,прогреется вроде нормально.Тяга слабовата и на всех передачах при нагрузке летит черная копать,причем сильная.А так заводится нормально,работает ровно.А началось с того что машина месяц стояла в сервисе,была замена МКПП.Поменяли собрали и вот с тех пор такая вот фигня.Подскажи по существу что нужно проверить и куда посмотреть,может на метки глянуть?Жду совета!
  8. Не уже не у кого не было такого?
  9. без разницы,хоть на заведеном хоть на заглушеном,с выжимом сцепы и без.не включается не одна. как раньше жалась так и щас жмется
  10. провели и в салоне и на коробке,все в норме.
  11. Всем добрый день,в поиске ничего не нашел и решил создать тему.В общем у меня форд мондео 2 1.8 дизель.В сервисе меняли ТНВД и турбину,делал практически все сам.Завел машину и не смог выехать,так как пропали все передачи и кулиса гуляет как открученная,мужики в чем может быть проблема?1 год назад такая же ситуевина произошла,но тогда я как то включил 3ю передачу и доехал до дома,а уже во дворе как ни в чем не бывало снова все передачи стали работать.Есть подозрение что,что-то вылетело или отошло в коробке.Подскажите куда копать?может было у кого уже так?как решили проблему? Жду ваших ответов! Коробка механика.
  12. Мужики от души хочу сказать всем спасибо,кто помогал!Реально огромное спасибо,без вас бы мы не завели его,респект всем)
  13. Да да да,мы именно так же сделали,как ты написал.Тоже долго акуратно пилили броню и отверткой потихоньку отгибали пока не отвалилась)Машина завелась)
