Otric
    Гомель
    Ford Mondro 1.8 1996г
Достижения Otric
  1. У меня ФМ2 1.8td хочу заменить тнвд , у меня стоит Lucas хочу заменить на Bosch. Народ, подскажите какой тнвд bosch подойдёт к моему форду ? Станет по креплениям? Нужно ли менять форсунки и трубки к ним (при замене на Бош)? Буду очень признателен.
  2. Народ подскажите,при -14 уже проблемы с запуском двигателя ! посоветуйте с чем лучше мешать саляру ? какие лить присадки ? или установить подогрев фильтра. Если да, то какой лучше обогрев поставить ! Буду благодарен за помощь!
  3. Вытащил штатную 5000 rds магнитолу,и внутри всё обомлело сколько там всего подскажите как подключить обычный flesh проигрыватель pioner вместо штатного !
  4. Всем Спасибо решил проблему с запуском на холодную! Дело было в зажигании стаяла позднее,да и на клапане холодного запуска была плохая масса !
  5. у тебя первые пару секунд серый дым , а у меня, пака пытаешся завести так дымит как трахтор
  6. свечи новые буквально 2 дня назад поставил ! очень блогодарен те буду смотреть клапон УОВ мб там чё помелочи
  7. Спасибо тебе большое, задурил тебе наверное голову с этим клапоном ясно буду пробовать! Серый дым при заводке говорят гдета идёт подсос воздуха может быть клапон ОУВ гдета подсасывать воздух или подтекать ?
  8. вот этот здоровый со стороны радиатора клапан что на картинке фм2 ! что сним сделать заменить? или попробовать раскрутить ? если можно поподробнее! 2 мондео
  9. Я правильно понял это они ?
  10. есть возможность зафоткать, зафоткай плиз!
  11. на ТНВД со стороны двигателя стоит какой-то клапан, кажись с него подтекала саляра когда долго не заводилась машина но течь быстро прекращалась и не текло больше.
  12. Подсосов воздуха нет нигде ,я всё проспотрел, што за клапан УОВ ? где он находится ? и если можно поподробнее о нём !
  13. Понимаете в чём дело, если она завелась и поработала хотябы 1-2 минуты она в течении часов 6 заводится с пол оборота нетраит , держит обороты 700-800 работает изумително, толька постояла часов 6 и всё, нужно мучать чтобы завести!да и реле мало греет свечи, секунд 12 и вырубается на бошевских свечах , свечи искра вобще грела 8 сек
