бзденек
    Ford mondeo 4 1.6 2011
Достижения бзденек
  1. потом все поочереди будет отключатся дальше. Зарядки нет, лампочка акб при этом может и не гореть.
  2. У меня на прошлой Моне бензик помер на 170 тыках. Бессимптомно вообще.
  3. Мне вот просто интересно, взаимозаменяемые они или нет ? Там ведь еще и сцепы разные. Если ставить двигло от дорестайла тогда и сцепу менять ?
  4. Но в рестайле же еще еур стоит вместо гура там нет одного шкива для насоса гура. Интересно а можно ли в моню воткнуть фокусовский 1.6 ?
  5. А кто может подсказать в чем отличие движков 1.6 рестайл KGBA и дорестайл PNBA ?
  6. Вчера был в сервисе, слушали слушали, говорят муфты стучат, типа не парься катайся дальше, говорят от поршневой совсем другой стук, даже не знаю, поменяю ремни с роликами дальше видно будет.
  7. Попробуб послушать. Стук идет со стороны грм.
  8. Да. Только этот звук на горячую.
  9. Я не бельгийце 1.6 откатал 180 тыщ. Дизелящего звука небыло. а сейчас на Питерской сборке на 50 тыщ дизелит.
  10. А разве на 1.6 они есть ?
  11. Всем привет, на форуме я уже давно, вот решил первый раз написать. Проблема такая, приобрел б/у мондео 2011г.в 1.6 с пробегом 50 т.км (честный или нет не знаю), так вот двигатель у него работает так, как будто стучат клапана. Причем звук неравномерный а с некой периодичностью. на видео особенно слышно при съемке из правой арки. На холодную стучит сильнее, это видео на горячую. Чек горит но ошибки только по лямда зонду. Отъездил на дорестайле 1.6 180т.км но такого небыло. как думаете что может быть ?
