1590210
    Архангельск СПБ
    форд мондео 3 2002 двиг1.8
464 просмотра профиля
Достижения 1590210
  1. на машине не крутит стартер при повороте ключа.насос качнет и сразу отключается давления в топливной рампе почти нет.пробывал на насос и стартер подавать плюс.все работает.искра есть форсунки брызгают. сигнализацию отключил совсем.свечи сразу закидывает.пару раз машина схватывала.
  2. пробывал вчера смотреть форд фокус3 на нем сразу все показало без проблем .а на моем мондео ничего. или у них протоколы разные .на 3фокусе кан шина уже вроде ведь
  3. тухнит при включении зажигания.
  4. про тазы то что я на этих машинах проверял работоспособность сканера ну и под каждую машину качал свою программу. а с фордом моим никак .в форскан написано что сканер найден подкючение к авто ошибка. просто читал в этой статье что переделки нужны у адаптера а где и не нужны.как мне то со своим разобратся
  5. всем привет .подскажите машина обязательно должна быть заведена или достаточно включенного зажигания ,при диагностирование elm 327 1.5a usb программой Forscan версия 2.1.24 beta.адаптер нужно переделовать ? купил 2 недели назад. пробывал читать приору уазик киа церато 2012 года. просто машина не заводится хотел посмотреть в чем дело
  6. да почистил хорошо пред. лампа потухла на часах.но стартер так и не крутит.при повороте ключа тишина.реле пробывал менять с реле света под капотом. да и нет щелчков даже. аккамум заряжен.что дальше смотреть ?
  7. сам снимал все.ключ подходил к замку и капоту.да и работает открывание дверей.+12 должно быть на гнезде предохранителя ?
  8. пробывал чистить и поджимать.не помогло.мне сказали что возможно стоит у рестайлинга имо еще в приборке .а там где брал новые мозги ее уже нет.
  9. Привет, купил у друга форд мондео 3.2002 года бензин 1.8 механика. с сгоревшими мозгами .он зимой заводил на 24 вольтах с пускового.после этого тишина стартер не крутит бензонасос не качает начал постоянно работать насос абс даже при выключенном зажигании.предохранители реле всю проверял .мозги на диагностику не выходили были прочерки на приборной панели. тогда я купил б/у мозги. снимал сам с разбитой машины вместе с блоком комфорта с антенной которая стоит у замка. ключ был только 1 с кнопками. поставил это все дело на свою машину. исчезли прочерки начал работать насос топливный как то с перерывами и не отключается .при этом щелкает реле насоса под капотом.и что то щелкает у дроссельной заслонке .стартер все так же не крутит тишина .до этого пробовал на прямую работал. пробовали с толкача результата 0.сигнализацию мангуст отсоединил все штекера.от ключа всю работает закрывается.что еще смотреть не знаю.машина с которой снимал 2007 года моя 2002.лампочка на часах не тухнет как включаю зажигание мигает каждую секунду .может имобилайзер еще стоит в приборной панели ?помогите пожалуйста кто сталкивался фото родных мозгов
  10. как быть с имой?лампа не тухнит ведь. чего еще не хватает? ближайший официал 400 км от меня.
  11. лампа на часах не гаснит.так раз в три секунды моргает .при повороте ключа быстро мигает каждую секунду .что еще нужно менять в комплекте
  12. Вова . заменил хотя тот целый был.почистил .все так же .а почему спидометр работать не будет ?
  13. привет.купил у друга форд мондео 3.2002 года бензин 1.8 механика. с сгоревшими мозгами .он зимой заводил на 24волтях с пускового.после этого тишина стартер не крутит бензаносос не качает начал постоянно работать насос абс даже при выключенном зажигании.предохранители реле всю проверял .мозги на диагностику не выходили были прочерки на приборной панели.в автосервисе сказали короткое замыкание между пинами цифры не помню. тогда я купил бу мозги. снимал сам с разбитой машины вместе с блоком комфорта с антенной которая стоит у замка. ключ был только 1 с кнопками. поставил это все дело на свою машину. исчезли прочерки начал работать насос топливный как то с перерывами и не отключается .при этом щелкает реле насоса под капотом.и что то щелкает у дросильной заслонке .стартер все так же не крутит тишина .до этого пробывал на прямую работал. пробывали с толкача результата 0.сигнализацию мангуст отсоединил все штекера.от ключа всю работает закрывается.что еще смотреть не знаю.машина с которой снимал 2007года моя 2002.лампочка на часах не тухнит как влючаю зажигание мигает каждую секунду .может имобилайзер еще стоит в приборной панели ?помогите пожалуйста кто сталкивался
