niks2002
    Харьков
    Ford mondeo 1.8 16v универсал 1994г
Достижения niks2002
  1. когда то морочился два дня- не тормозило,заднее правое колесо,поменял цилиндры не помоголо,пока не заменил тормозные шланги,хотя внешне они были в отличном состоянииЕщё был случай,когда не мог прокачать один контур,и все трубки,и шланги пересмотрел нифига не нашёл, пока не додумался снять расширительный бачок-оказалось была забита сеточка и жидкость слабо поступала в главный
  2. Всем привет! Вчера поставил трос спидометра от Волги- по длине подошёл как родной,но требует небольшой переделки- та часть которая в Волге приходит к спидометру у нас будет на ДС,с верхнего тросика аккуратно снял окончание,на волговском снял запорную шайбу и окончание(то что болшего размера)срезал сантиметр пластиковой оплетки,одел фордовское,и закернил,поставил запорую шайбу и все трос готов. Самый большой геморрой протянуть его к спидометру,а так делов на полчаса.
  3. бенз конечно говно,но угол опережения зажигания даётся из расчёта что смесь бедна кислородом,Когда-то,на Волгу,ставил октан корректор-залил 76,ручечку покрутил и пальцы не звенят
  4. Всем привет! Купил моню с заглушеным датчиком EGR,машинка ехала хорошо,но требовала очень качественный бензин,иначе при езде под нагрузкой звенели пальцы,да и хх частенько плавал, после восстановления датчика-хх ровный,тяга стала ровной,хотя может чуть ,совсем мало потеряла в динамике,бензин ест любой,разок залил 92-пальцы не звенели. Так что если есть возможность-восстанавливайте, Сдаётся мне что заглушить мало,нужно ещё мозги вправлять-или прошивать или искать те которые идут на движки без EGR
  5. У меня с заглушенным EGR звенели пальцы,хотя машинка была порезвей,зато после восстановления мотор тянет ровно на любых оборотах
