Евгений1988
Информация о Евгений1988
  • День рождения 25.09.1988
    Пермь
    Mondeo 1.6 1996
Достижения Евгений1988
  1. С Днём Рождения Евгений1988!
  2. С Днём Рождения Евгений1988!
  3. С Днём Рождения Евгений1988!
  4. Здравствуйте, уважаемые владельцы мондео 2. Моя машинка 1996 года, мондео 2 лифтбек 1.6 После покупки возникало довольно много проблем, но все было исправлено, кроме одной, постоянно докучающей неисправности. Проблема в следующем: Когда завожу холодную машину утром обороты холостого хода поднимаются до положенных 1,5тыс и тутже падают до 0. Приходится держать педаль газа, регулируя обороты холостого хода, пока автомобиль немного не прогреется. Съездил к электрику, проверили датчик путем снятия и подключения к акб напрямую - работает. Прозванивали проводку с датчика и пришли к выводу что на него не приходит сигнал от ЭБУ. Что делать с этим - снимать ЭБУ и смотреть что там с ними или есть другой путь решения проблемы? Если снимать эбу, то куда копать? С уважением - Евгений.
  5. Уважаемый visla. Книгу по ремонту я скачал но там ни слова нет про этот датчик. Мой электрик к сожалению также слабо разбирается в старых фордах. Если вас не затруднит, подскажите, пожалуйста, где установлен КХХ на данном автомобиле?
  6. КХХ у мондео 2 стоит под дворниками почти верно?
  7. кхх это клапан холостого хода? Можно ссылку что с ним нужно сделать?
  8. В моем недавно купленном автомобиле выявлены следующие проблемы: 1. Троение двигателя - заменили свечи на оригинал, заработали все цилиндры, появилась тяга, авто больше не глохнет на ходу, считаем проблему решенной. 2. При запуске двигателя провал оборотов - приходится подгазовывать после поворота ключа, что это может быть? 3. Основная проблема: машину подергивает при резком нажатии на газ. Замеряли давление топлива. Результат 2,5-2,7 топливный насос на замену? Надеюсь на развернутые комментарии. С уважением - Евгений
  9. Всем спасибо. Вечером буду пробовать диагностику мондео 2 с помощью ForScan+elm327
  10. Разъем 16 пиновый под кабель obd2 есть под рулем у меня. Также есть 2 кабеля: 1) Вазовский Kline 2) Elm 327 китайский Катушку провода и свечи я завтра к вечеру продиагностирую методом замены. А вот по ошибкам двигателя необходимо прочитать както машинку и посмотреть что покажет, так сказать для собственного спокойствия.
  11. Добрый день уважаемые владельцы форд мондео 2. Не далее 2 дней назад я стал обладателем автомобиля форд мондео 2 поколения в кузове лифтбек (1996год). В связи с этим возник вопрос: Чем можно прочитать ошибки двигателя и показания датчиков? На панели приборов у меня не горит половина ламп, в том числе чек. При этом (после мойки двигателя предидущим хозяином) при трогании машину трясет, возникает провал оборотов, приходится трогаться с большим количеством газа (2-2,5тысячи оборотов) чтоб не заглохнуть. Подойдет ли программа ForScan для диагностики? И кабель: elm327 либо вазовский Kline? С уважением - Евгений
