lex71
    тула
    моня ||,86г.,1.8,115лс.
Достижения lex71
  1. с праздником соклубники!у меня похожая проблема,только на любой скорости от 2000 об.,реально как-будто колеса овалн.на нейтралке катишся-все хорошо,включаешь скорость-тоже хорошо,стоит нажать педаль и от 2000 об дв начинается,не жмешь-тоже хорошо!ЧТО ЭТО,перебрал всю переднюю подвеску,почистил свечи,маф,дрз,поменял топл фильтр,НЕТ РЕЗУЛЬТАТА!!!!ПОМОГИТЕ!!!!!
  2. Привет всем.у меня точно также стало после того как поменял лямбда,почистил МАФ,дрз и хх.спишь на месте обороты 1000 только стоит чутка покататься сразу 1500.останавливаешься-снова 1000.
  3. Фильтр новый.все равно при разгоне двиг работает не ровно,чуть потрясывает, но я думаю это уже из-за коробки.жмешь на газ,он разгоняется,слушается хорошо,но имеет место маленькое потрясывает в такт работы двиг(при больших оборотах)
  4. Народ привет.на счет дерганья сделал все как сказали(почистил МАФ,дрз ,хх ,новый лямбда,почистил свечи),в итоге газ стал чувствителен и более резвый,никаких дерганий ни на ходу,ни на хол.Х.раньше с утра могла не завестись,или глохнуть,а щас как часы.тока на ходу не нейтралке обороты не менее 1500 об.,пока не остановиться. Но все равно что то еще под капотом не то. Грм сам не менял,др за 1500р сделал.
  5. Там че то не густо,походу придется самому делать.
  6. Там че то не густо,походу придется самому делать.
  7. Привет землякам!!!Народ,нужна помощь по ремонту мони.Замена кпп,масел,жидк,ремней,фильтров и настройка двигла.
  8. Я сам не определю,в таких машинах не шарю,мне проще все купить и заменить сразу все,чтоб голову не ломать.Так уже сделал с пер подвеской,правда сам,а в движок лезть оч боюсь что не получится.
  9. Понятно,скажите еще,я с Тулы,сам в это лезть не хочу,боюсь,может куда посоветуете. Замена всех масел,жидк., ремней, коробки и настроить двигатель.
  10. Я так понимаю обнулить,это клему скинуть?
  11. В кислородный датчик они меня ткнули,и сказали он.
  12. Перебрал передн подвеску,перед зимой думаю поменять все масла,все жидк, ремни.все купил,а она теперь это выдает.
  13. Ребята привет,проблем у меня несколько. 1.с утра завел,мин спустя двигатель начинает как бы глохнуть, и сразу восстонавливается,то.если.работает,работает,вдруг как будто его кто то пытается заглушить,а он сопротивляется.иногда глохнет,потом можно не с первого раза завести.вот так раза три при каждом запуске на хол.поехал на диагностику, сказали бедная смесь,надо менять датчик,куп поменял все так же тока еще хуже:на любой скорости при оборотах от2.5т начинает трясти,и чем сильнее давишь на педаль,тем сильнее трясет,все равно что колеса убитые,но они норм.,далее так же после прогрева машины резко жмешь на педаль газа а она собирается глохнуть,по мере прогрева потихоньку это пропадает,но не совсем. Иногда в горку едешь,а она не тянет начинает дергаться. То что на ходу трясет может быть из-за коробки??? Что может быть с двигателем??? PS еще при резком наж газа какой-то "пшик" под капотом. Это случилось после того как поменял датчик-лямбду от таза.скинул клему, мин через 10 завел.
  14. Прочитал все от начала и до конца,решил не ломать голову и поменял все сразу,в результате никакого биения ни в руль ни в педаль,и тачку не трепит.
