Shram Boss
Весь контент Shram Boss
  1. всем привет.с наступающими праздниками. а теперь вопрос по маленькому термостату.как он должен работать?купил оригинал он закрыт на продув думаю класс.но опускаю в кипяток и ни чего.В чем косяк?
  2. Спасибо.а то в магазине в грудь стучат говорят что так и должно быть.
  3. Всем доброго дня.Вопрос по малому термостату он должен продуваться если в него дуть или нет?он новый.
  4. Свечи купил .пытался поменять одну сломал.Буду покупать цилиндр б.у и в него вкручивать новые.как поменять малый термостат на дорестайле?
  5. Да воздух горячий.Но при -16 как то было холодновато.да и стрелка туда сюда ползает и напрегает
  6. Так кто нибудь подскажет????
  7. Прочел всю тему. Проехал в тестовом режиме по кольцу 17 км (до работы)наблюдал все время за температурой.В итоге 2км пути t -58/7км t-65/15-17км t76-70 прыгала всю дорогу.как только скинул газ температура стала падать на глазах до 60 градусов. Есть вопрос 1 как влияет датчик температуры на авто?и так должно быть?как у вас собратья? 2 если есть картинки как снять или заменить. а то пишут что головку пилили а как не понял ? 3 какой фирмы датчик лучше взять?
  8. Полазил на форумах и нашел таблицу с расшифровкой теста панели. Заглянул на свою панель и нашел кучу новых показаний о которых никто не писал.Машина 2001г 2.0tddi chia.Если не трудно подскажите мне и может кому еще поможет в последствии. на не заведенной машине показания на заведенной: на панели приборов следующие ; 1 -3 индикация 1-3 индикация 4 r 0206 4 r 0206 5 er 0206 5 er 0206 6 e 01 6 e 01 7 dt 4457 7 dt 4457 8 dts none 8 dts none моргает 9 sp 0000 9 sp 0000 10 56 0020 10 56 0020 11 ta 0000 11 ta 0901(обороты ) 12 t 6001c 12 t 600 Ad(при нажатии на газ изменяются показания букв и цифр) 13 od 000 13 od 000 14 f 131(2)меняется 14 f 131 15 f 60138 15 f 60 138 16 fl 00 16 fl (бегают цифры и буквы по нарастанию) 17 fp 6d 17 fp 6d 18 040c 18 042c( я так понимаю температура 19 0022c6 19 0024 с6 20 bat 121 20 bat 146 (генератор ) 21 pa 46 21 pa-46 22 pb-20 22 pb-20 23 pe-10 23 pe-00 24 ph-10 24 ph-10 25 pp-30 25 pp-50 26 p5-70 26 p5-70 (изменяется при нажатии на газ) 27pt-43 27 pt 43 28 po-a8 28 po-c9(8 ) (включается вентилятор изменяется на 7) 29 a1-a8---35 a7-a8 29 A1-с9 ---35 a7-c9 36 p1 4a 36 p1 4a 37 p2 00 37 p2 00 38 p3 00 38 p3 00 39 p4 00 39 p4 00 Цифры это нажатия.
  9. Ну если даже так-- тогда понятно.
  10. Понял .Просто может найду на разборках с веерными и с подогревом то проверить хотелось бы.А еще- не страшно что на них питание приходит а они не работают?
  11. Спасибо за пояснение.а продаются новые форсунки с подогревом? или за б.у на рынок? и какое все же сопротивление ?
  12. Я понял---спасибо.И если не трудно то подскажите. какое сопротивление у рабочего обогрева чтоб купить и проверить сразу?
  13. А какие показание -измерения?
  14. В том то и дело что фишка находится почти у самой форсунки. то есть от форсунки до предов все хорошо.
  15. Добрый день форумчане.подскажите кто знает по поводу обогрева форсунок. 1 снимал на днях. пытался прозвонить. разъединил и от фишки к предохранителям питание есть а к элементу обогрева на сопротивлении ни чего не показывает . 2 вопрос так должно быть или нет?
  16. Спасибо за толковый ответ .Не имею в машине ни телефона ни подставке под него .только динамик с проводом.
  17. А может кто подскажет к чему именно оно подключается или ссылку или на словах.
  18. ]Спасибо за ответ.если не трудно объясните что это такое и для чего оно служит или надо??
  19. Да фото последние не мои.когда разбирал сидение не заснял поэтому нашел в нете -такие же маты стоят и у меня. Да снимал я их- с сидушки фишка идет на первую пару та что с права с 4 проводами в разьем а желтая правая и серая правая с одним проводом идет со спинки датчика наличия у меня я не нашел вообще.есть только такие маты
  20. ]В продолжении моего вопроса сверху. вот Народ вот что я нашел и это подогрев сидений для мондео 3 а это датчик наличия водителя Поэтому вопрос к продолжению как запустить подогрев????
  21. опять разобрал и сфоткал 1 фото вид так сказать спереди 2 и 3 фото вид сзади все фишки установлены без лювтов и на своих местах 4 фото фишка с проводом входит в сидушку 5 фото с датой производства 6 коробочка которая установлена 7 вид сзади этой коробки Пообщался с людьми говорят что кресло меняное .не могу понять как если дата стоит и все фишки подходят может я не прав подскажите?
  22. Спасибо.Буду обращаться
  23. Вопрос знатокам.Вкратце нашел у себя обогрев.поставил кнопки.предохранитель целый. ----не работает . разбирал сегодня сидушку в ней нашел блок из которого идет ламинированная шина с обогревом.прозвонил ее на 200 ОМ показания были 120 ом.на спинке прозвон показал (001 ом)кз. на втором сидении тоже самое фишка на сидение идет с 4 штырькями на верхних всегда 14.5 V на заведенном двигателе((нажата кнопка или нет ) на нижних 120 ом Понятия не имею либо в спинке обрыв либо еще в чем?????
