Hyperion58
    Пенза
    Ford Mondeo 1.8 TDCI 2008
Достижения Hyperion58
  1. дружище,если найдешь трубку - дай знать где! Тоже беда в трубке,завоздушивает систему,только после фильтра((
  2. хоть у меня и 1.8 двигатель,но я думаю система оинаковая в этом плане.,так вот недавно чистил топливный бак и нет там насоса,стоит сетка типа фильтрующая и трубки и все!!!))
  3. друзья,обнаружилась проблема - сосет воздух через прозрачную трубку от топливного фильтра к тнвд. Нашел место (соединение трубки к быстросъемному фиксатору), заделал силиконом. Помогло,но понимаю что колхозно. Никак не могу найти данную трубку ни в каких магазинах. Подскажите как она правильно называется или если кто знает,где найти.
  4. мля... по ходу реально дело в ней! надо будет заправиться до полной.
  5. в моем случае арктическую соляру не найти. С ней бы конечно вопросов не было. Приходится радоваться просто зимней соляре от Лукойла...
  6. про твой форд могу порекомендовать поменять свечи накала. В том году при такой температуре как сегодня заводилась раза с третьего. В этом году поменял свечи и вижу результат. Только на 2-х литровом геморройно менять их. Ошибку завтра посмотрю.
  7. я тоже так подумал,но в гараже стояла "тестовая" 5-ти литровка с солярой,и она была чистая...
  8. Дизелисты,помогите,не знаю в чем проблема. На улице мороз (-27) С утра завожу без проблем с первого раза. Прогрелась немного,поехал на трассу. Еду никого не трогаю,а она начала дергается слегка,тупит, и вылезла желтая ошибка "неисправность двигателя". Останавливаюсь не глушу,работает как обычно. Ошибка пропадает,еду дальше. Через некоторое время опять такая же картина. И так раз 10 было пока до дома доехал. В чем может быть проблема? Двигатель 1.8,все фильтра оригинальные,новые,коробка механика. Раньше было такое же один раз,только летом,когда давил в топку долго.
  9. Пониль)) Благодарю за советы!!!
  10. так и есть,дергается пока не прогреется. Не может быть выжимной?
  11. Товарищи, нужна помощь! Когда завожу машину появляется стучащий звук. Выжимаю сцепление — звук пропадает. Поработав пару минут пропадает. При поездке первое время ощущаются рывки в движении, потом также пропадают. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?))) не знаю на что грешить! Коробка механическая,6-ти ступенчатая.
