90 Anton 90
    Вологда
    Ford Mondeo/ 1.6/1995г.
Достижения 90 Anton 90
  1. Проблема такая: Сильно люфтит правый приводной вал от колеса к коробке,из-за чего при езде машина сильно вибрирует,при торможении сильно кидает влево. Подскажите что делать в данной ситуации. (Ступичный подшипник поменян недавно)
  2. Ребята нужна помощь... лопнули штоки на обеих передних стойках...подскажите плиз,от вазиков есть что подходящее? FORD MONDEO I , 1995г/в
  3. Спасибо за информацию, буду шаманить надеюсь вылечу ) отпишусь короч спасибо!
  4. Мля я тут вычитал кое что и заметил что я накосячил а именно снял клемму с акума на заведённой, это мне теперь ток через диагностику да?
  5. Проблема такая: на холодном двигателе завожу машину пару минут держит 1500 оборотов постепенно падая до 1000 ещё через минуту начинают плавать обороты от 500 до 2000 и глохнет. Кое как прогрею движку до нормы,глушу,завожу и обороты держит 1000 стабильно. по городу в пробках движка сильно греется,но работает норм,только выскакиваю на трассу (скорость 90) ДВИГАТЕЛЬ МОМЕНТОМ ОСТЫВАЕТ и начинается снова такая же хрень на оборотах от 500 до 0 в общем глохнет((( Ребята подскажите плиз что может быть мучаюсь не могу толку дать (отсоединял Лямбда зонд-безрезультатно, скидывал фишку с датчика массового расхода воздуха-моментом глохнет,скидывал фишку с датчика положения дроссельной заслонки никакой реакции) свечи менял аж 3 комплекта ничего... топливный фильтр заменил,давление топлива норм. где копать,что менять,куда подуть что ваще делать подскажите пожалуйста???
