DenysPortugal
    Portugal, Lisboa
    Ford Mondego 4
350 просмотров профиля
Достижения DenysPortugal
  1. Здравствуйте всем . У меня такой вопрос. На моем форде 5 поколение с мотором 1.6 дизель 115 лошадек с 237.000тыщ пробега случилась такая запара: Слышен звук как буд-то заходит воздух в салон с пассажской более центральной стороны торпеды при наборе скорости выше 2тыщ . При этом чем выше обороты, тем сильнее слышен звук . Возможно кто-то уже сталкивался с такой проблемой и мог бы помочь с советом . Заранее благодарен
  2. Всем привет , Извините если будут ошибки уже лет 6 не пишу по русски ! Срочно нужно помощь , буду менять сцепление на Мондео 4 2007 года 1.6 Ti, 125 лс (Ford mondeo ba7 , 1.6 ti 2007) Интересует нужно ли снимать под рамник для снятия акпп , или если хорошо постараться коробка вылезет и так ????? Срочность сильная потому что буду разбирать завтра ! Заранее благодарен
  3. Вердикт таков : катализатор и лямда зонды! Кто уже менял катализатор. Нужен совет: покупать новый или ставить универсал . если универсал, сколько стоит ???(желательно ответ в евро)
  4. К меня мондео 1.6 2007 года . поставил ГБО 2 года назад марки brc на 100 литров . Столнулся с проблемой только сейчас каталищатор и зонда лямбы ))))) дам совет . ставь ГБО с бачком для жидкости так меньше портит поршни . удачи
  5. Странность еще в том что дым из выхлопной трубы когда на газу, выходит не равномерно!
  6. Тоесть считаешь что проблема из за оборудование. Странность в том что она у меня уже 2 года и только сейчас такое случилось . Вот в чем парадокс . А негры это проблема lol
  7. Здравствуйте. У меня Форд Мондео 1.6 бензин/газ 2007 года . уже более 5 месяцев ни как не могу решить проблему с тем что трусит машину и раз на раз пропадает тяга при любой скрости не в зависимости на каком типе топливе она ездит . При этом всем начинает моргать лампочка двигателя желтым цветом. Уже подключат к комп ничего не выдает кроме того что странный тип топлива попадает в мотор . разговаривал с человеком который мне ставил газовую утсновку , он ответил что это нрмально что такую ошибку выдает и больше ни чем не смог помочь так же проверил установку все в поряде . свечи тоже поменял . У кого есть какие идеи что может быть . За рание благодарен
